Attention A eviter il vaut mieux prendre un récepteur HD
les chaines françaises sont cryptées et sur ASTRA 19 ° est ou EUTEL 5°ouest
sur mon décodeur j'utilise la prise peritel pour le relier à la télé.
Il existe aussi une sortie antenne que j'ai branché sur ma télé mais cela ne marche pas. Pourquoi ? A quoi sert cette sortie antenne alors ?
J'ai vu des carte pour chaines crypté au prix allant de 30 à 70 euros. S'agit-il de carte dont la durée est sans abonnement ?
De quel démo s'agit-il ? Nous le rappeler...Dommage de relier à la TV avec la péritel., absolument obsolète sauf si on ne peut faire autrement...Quid de HDMI ?
La sortie antenne est sans doute une sortie UHF, il faut configurer un canal de sortie (entre 21 et 60) et synchroniser alors ce canal sur la TV pour voir l'image; mon démo KAON , remisé à la cave, possèdait encore une telle sortie. C'est la moins bonne solution point de vue qualité....Donc inutile dans votre cas, ne pas raccorder. Cela nous renvoie quelques années en arrière!
Je laisse à d'autres le prob des sites "à cartes" payantes, ne faisant que dans le "free"...
A+
Dernière modification par TELESATME ; 19/02/2014 à 17h31.
En fait, il n'est pas possible de capter les chaines françaises sans abonnement ?
Bonsoir ,les chaines en clair
http://fr.kingofsat.net/find2.php?po...rd=&ordre=freq
Attention ne tiens pas compte de la bande C ( fréquences danskles 3 -4 Giga )qui demande du matos spécial et attention également il y en a beaucoup qu n ont que quelques plages en clair
Une partie de la télé Française est cryptée mais gratuite il faut simplement acheter un des 2 systémes de réception avec sa carte appairée , soit FRANSAT sur le 5 Ouest , soit TNTSAT sur ASTRA 19 Est , regarde les posts pour voir les avantages de chacun
Dernière modification par gmot ; 19/02/2014 à 20h42.
Bonsoir GMOT,
Et bien moi avec mes deux tetes astra/hotbird, je n'ai franchement pas grand choses (France 24, tvmonde) et surtout pas tf1, m6, la 3...
Par ailleurs il me semble qu'en plus des chaines espagnoles que je reçois: TVE, CANAL 24 et TELESUR, j'aurais du recevoir TV ANDALUCIA... et au final je ne les reçois pas.
Autre qtion. à partir de mon décodeur FTA BOSTON j'ai lancer un ajout de chaine sur le sat EUTELSAT10 qui m'a rajouté quelques chaines ce qui me parait curieux car je n'ai que deux tetes lbn ??
merci de votre réponse
julien
Sur astra si tu utilise un récepteur TNTSAT avec sa carte valide tu auras des chaines françaises de la TNT , bien que ce ne soit pas le meilleur systéme mais ça t éviterais de mettre une autre parabole
Peut étre tu trouves des chaines de hot bird ou d astra qui ont la méme fréquence que celles du 10 E et ton récepteur serait trompé par cela ? Il faudrait vérifier quelles chaines tu reçois pour lever le doute
Dernière modification par gmot ; 19/02/2014 à 21h09.
Merci pour ta réponse rapide.
Si je mets une autre parabole (pas grave elle est sur le toit de mon immeuble) vers quel satellite dois-je l'orienter pour avoir gratuitement et sans carte les chaines française en clair ?
Sur le site DDELECTRONIC il semble possible de capter les chaines espagnoles suivantes: Si oui sur quel sat ?
info ou intox ?
Liste des chaines en espagnol disponibles par satellite en clair.
Canal Club Andalucia TV TV Galicia Real Madrid TV Telesur ETB Sat Cubavision Internacional Canal+ Yomvi EuroNews JN1 Fashion TV Spain TBN Enlace TVE International Canal 24 HorasTelesurBethel Television Hispan TV EuroNews
Bonsoir Juju ,
Un lien intéressant pour te répondre pour les chaînes françaises: http://fr.kingofsat.net/find2.php?po...rd=&ordre=freq
Les chaines Françaises de la "TNT par satellite " sont sur Eutel 5 (ex AB3 )sur le 5 ° ouest Il te faut impérativement choisir un récepteur labellisé FRANSAT vendu avec sa carte GRATUITE . il te permettra en plus de capter Astra et Hotbird pour les chaines en clair en mettant un commutateur qui sélectionnera le satellite suivant ton choix aprés programmation du menu disecq du récepteur
les chaines espagnoles sont réparties sur plusieurs satellites
regarde ici : http://fr.kingofsat.net/find2.php?po...rd=&ordre=freq
verifie également que le faisceau est reçu dans ta région et que le diamétre de ta parabole est suffisant ici http://www.satbeams.com/
si tu veux tous les satellites il faut se tourner vers une antenne motorisée , regarde les posts a ce sujet
Dernière modification par gmot ; 20/02/2014 à 07h52.
