Les chaines bbc , itv en sd et hd sont passées sur la faisceau uk du 2e et ou 2 f
Donc faisceau reduit
Limite 60 cm reception ok:en gros une ligne limoges/clermont ferrand
En dessous plus on s'éloigne plus le diametre necessaire pour recevoir ces chaines
Pour vous un 120 cm s impose au minimum
Et c est pas fini
Toutes mes chaînes recues via le sat astra 1n vont passer sur les sat astra 2e et 2f
Sur le faisceau europe , plus large que le faisceau uk : pas de gros problème sur la france
Le hic c est que les chaines les plus recherchées passeront sur le faisceau uk
Voyez la discussion astra 2e dans ce forum notemment les dernieres interventions de moi et de ffa7478
Tout y est explique avec des cartes de couverture
http://forum.telesatellite.com/showt...tra-2-E/page12
Pour perpignan j ai des infos réception, faut juste que je remette la main dessus
Edit:
J ai les infos: 40 km au nord de perpignan, , avec une parabole 85cm: pas de signal stable et la plupart du temps c est pas de signal du tout
Il est fortement conseillé d opter pour un modele 120 cm MINIMUM!
ajoutez a cela un pointage irreprochable , un lnb et un câblage de qualite et ca devrait le faire
(Perso un modele 150cm semble s imposer)
