Affichage des résultats 1 à 10 sur 43
Discussion: LNB parasite la TNT
    ...en tout cas, je vois que la réception TNT est améliorée, puisque vous arrivez maintenant à 100% de qualité partout.
    Maintenant, on va faire ce même test, mais avec la réception effective de 4 stations satellite qui se trouvent chaque fois ailleurs, dans des sous-bandes différentes.
    Je vous propose donc respectivement (fréquence sat / polarisation / nom de la station)
    11538V France 24
    11421H Fashion One
    11934V D17
    11836H das Erste
    avec ce test-là, comment est affectée la réception terrestre ?
    Courage, cordialement
    février 2014
    St Jean de Monts / Brétignolles sur mer
    Bonjour, je me permet de rentrer dans la discussion, les coupleurs TV SAT ont différentes caractéristiques de protection entre la voie UHF et la voie BIS, en général les plus classic protègent de 20dB. L'idéal dans le cas présent serait de les remplacer par un coupleur qui a 40 dB de protection. Je passe souvent chez des clients qui ont ce soucis, et le défaut est fréquent notamment avec les terminaux médiasat de canal+, le fait de remplacer le coupleur TV/SAT par un de 40dB de protection UHF/BIS devrait résoudre le problème.
    Et merci pour les commentaires vis à vis de mon blog, je viens juste d'en prendre connaissance sur ce forum! et du coup me suis inscrit...
    Cordialement,
    E.R.
    Technicien spécialisé en antenne individuelle, collective et réseau Tv.
    "Forum Pro Antenne" réservé aux professionnels de l'antenne : http://forumproantenne.forumgratuit.org
    et pour mieux me connaître : http://manu8547.wordpress.com
    et pour mieux connaître l'évolution du réseau : http://www.facebook.com/ReseauProAntenne
    ou https://www.facebook.com/ReseauProAntenne
    salut
    c'est pas loin de ce que je disais
    jcy
