Affichage des résultats 11 à 20 sur 43
Discussion: LNB parasite la TNT
    salut
    j'avais a peu près la même chose et cela venais de mon préampli terrestre et depuis que je m'en suis aperçu je coupe l'ampli et le décodeur terrestre et mes ennuis ont disparu j'ai vu que tu n'avais pas d'ampli mais tu as peu être un problème de liaison entre les deux
    jcy
    février 2014
    BONJOUR
    changer votre coupleur et ça marchera sur et certain car je l'ai eu ce souci .
    septembre 2013
    J'ai testé les deux lignes séparément (en déconnectant la ligne non utilisé), j'ai déplacé le terminal satellite à chaque fois et les deux lignes ont le même problème:
    TNT terrestre ok quand le terminal est éteint et juste R5 et R6 quand il est allumé.
    Je regarderai si je n'ai pas une autre tête LNB
    Vous allez sûrement trouver l'élément perturbateur.
    Récapitulation:
    1.) terminal ne semble pas en cause
    2.) réception TNT idem
    3.) découpleur idem
    4.) coupleur d'antennes pas en cause non plus après test?
    5.) cette histoire de neige dans le réflecteur et la TNT non perturbée m'avait laissé perplexe, mais cela va dans le même sens !
    (Neige = plus de réception sat = plus de spectre perturbateur.....)
    ...et si la tête LNB avait des moustaches ! (= du sâle spectre gênant tombant dans l'UHF)
    Une boite de conserve vide sur la LNB devrait faire le mâme effet, càd rétablir la réception TNT ! ! !
    Alors ? LNB dont quelque chose ne va plus au niveau de son convertisseur ou de son étage amplificateur qui suit.
    Il est étonnant que absolument tout marche en sat, toutes les sous-bandes, tous les transpondeurs recevables... Bien le cas ?
    Remède: vu le prix, réparer, pardon: changer la LNB.
    Solution alternative foireuse, à ne pas faire: mettre un préampli devant l'entrée du coupleur TNT ! BERK.
    Mais si on veut tout savoir, il faudrait regarder le spectre UHF sur le câble qui va à l'entrée TV.
    Dernière modification par Philtranfaye ; 11/02/2014 à 19h05.
    septembre 2013
    Je vais attendre que le temps le permette avant de monter sur le toit pour la parabole car en ce moment il neige.
    En attendant de mes nouvelles, merci pour tout
    ... en fait, c'est vous qui aurez trouvé, non ?
    septembre 2013
    Et bien non, je n'ai pas trouvé.
    Remplacement tête LNB et toujours le même problème.
    Mes réceptions:
    Terminal satellite éteint
    Puissance Qualité
    R1 18% 100%
    R2 50% 100%
    R3 58% 28%
    R4 54% 100%
    R5 70% 100%
    R6 78% 100%
    Terminal satellite allumé
    Puissance Qualité
    R1 0% 0%
    R2 54% 5%
    R3 0% 0%
    R4 54% 3%
    R5 78% 5%
    R6 78% 100%
    Terminal satellite en veille, idem que s'il était éteint.
    Il faut repartir de presque zéro si on veut comprendre.
    La neige sur le réflecteur, qui arrête la réception sat, autorise la réception TNT.
    On va commencer par vérifier ça. Masquons la LNB:
    résultat ?
    septembre 2013
    Qu'entendez vous par masquer la LNB?
    Autre chose, le fait que l'antenne terrestre et la parabole soient très proche, cela peut il avoir une influence?
    Masquer = empêcher volontairement les ondes satellitaires de rentrer dans le LNB = mettre devant l'entrée du LNB un écran = boite de conserve vide, papier d'aluminium, etc.
    Proximité des antennes, pour ce qui nous intéresse, la réception TNT, vue du téléviseur, semble varier dans de grandes proportions suivant que le LNB, à vérifier, soit opérationnel au niveau alimentation DC et même sortie BIS!
    Maintenant, il va falloir rester rigoureux et faire, par exemple, ce que je vous propose. Cette sensibilité de la TNT à la marche du LNB me chipote.
    Deux antennes se perturbent, bien sûr, mais il s'agit ici d'une perturbation dynamique, pilotée d'en bas, pas comme si le râteau visait le réflecteur sat continuellement.
    (entre-temps, que fait le répartiteur 2S sur votre descente, quel type? Est-il utile ou perturbant en réception satellite? Je vous demandais sur un post antérieur si la réception satellitaire était complète...)
    Un coup d'analyseur serait plus rapide d'interprétation, mais nous allons, sans moyens de mesure, tâtonner, quitte à faire action et contre action.
    De votre côté, il faut que vous soyez sûr du schéma exact de votre installation. Tout boitier suspect doit être examiné. Le répartiteur, dans un premier temps, mis hors circuit le câble jonctionné.
    Le dysfonctionnement actuel sur votre réception TNT demande à être compris! Il serait plus simple effectivement et techniquement meilleur, de simplifier et faire une descente séparée. Cela marcherait, mais on serait restés sur notre faim.
    PS: à quelle occasion connue est apparu le phénomène décrit ? Cela marchait "avant" ?
    Dernière modification par Philtranfaye ; 13/02/2014 à 10h34.
