    janvier 2014
    Recepteur Satellite TNT HD SAT CANAL READY
    Bonsoir à tous
    Ceci est mon premier message sur ce forum.
    Et j'ai un problème avec mon récepteur TNT SAT.
    Ce récepteur TNT SAT est relier à une parabole, et quand il pleut ça me marque ceci : "Signal trop faible ou de mauvaise qualité."
    Je me pose la question suivante : Dois-je acheter une parabole plus grande, ou un amplificateur d'antenne satellite ?
    Car la, il est branché sur la parabole avec l'antenne et branché en péritel sur la télé.
    Si j'achète un amplificateur d'antenne satellite, je n’aurais plus besoin du récepteur TNT SAT.
    L'ampli serait branché sur la parabole et sur la télé TNT HD intégrer ?
    Je pense que cela pourrait fonctionner comme ça.
    Merci et bonne soirée.
    Voici les photos
    Images attachées
    Dernière modification par Pierre15 ; 24/01/2014 à 00h18.
    Membre Avatar de julien74
    Bonsoir et bienvenue à toi sur le forum ,
    Tu as ce soucis uniquement sur les chaînes HD?
    janvier 2014
    Oui ce la me le fait sur les chaînes suivantes 1, 2,6,21
    Les chaînes 1,2,6 sont HD la 21 est en SD.
    Cordialement.
    dans un premier temps il faut revoir le pointage de l antenne qui a pu bouger . Ta parabole a t elle un diamétre suffisant ? L ajout d un ampli n est pas une bonne solution si tu n as pas un trés bon signal au départ ,et ne te dispensera pas du récepteur qui est toujours obligatoire
    moi aussi je conseille de revoir le pointage de l'antenne, s'assurer des bonnes connexions en fiche F, sans coupure et un cable direct parabole - demo
    si le lnb est vieux le remplacer sera un plus
    Et attention aussi à la qualité du câble : blindage 100%, feuillard qui ne soit pas du " papier à chocolat" et âme d'1 mm de diamètre.
    Trop de câbles vendus en magasin de bricolage ne sont pas dignes d'une installation satellite!
    Bon courage
    janvier 2014
    Ca le fait que quand il pleut seulement, sinon ça marche.
    C'est quoi une fiche F, ça veut dire quoi LNB ?
    Et c'est quoi un pointage ?
    Bonjour ,
    Qui a pointé ta parabole?
    Ta parabole est grande ou petite?
    Tu peux y accéder facilement?
    Tu as des arbres en face de ta parabole?
    janvier 2014
    J'ai une parabole satellite et une antenne râteau.
    J'ai deux téléviseurs une télé TNT HD et une télé standard écran à tube cathodique.
    La télé à écran à tube cathodique est équipée d'un boitier TNT SD qui est située dans la chambre de mes parents et qui est branché sur le râteau.
    La télé TNT HD est dans le salon, elle est branché par le décodeur TNT HD satellite sur la parabole et relier par une prise péritel.
    Pour la télé standard, dans la chambre, j'ai pensé à un ampli d'antenne, car on n'a pas toutes les chaines, et ce serait réglé.
    Par contre pour la télé du salon, je pourrais aussi la branché sur le râteau avec un ampli d'antenne et rester en SD. Cela me débarrassera du décodeur ? Quelle la différence entre la HD et le SD si ce n'est la qualité d'image. Pour moi je m'en fiche d'être en HD.
    Car actuellement la télé HD est branché en péritel et sur la parabole avec le décodeur sur la télé et ça marche, sauf quand il pleut, j'ai une perte de signal sur les chaines HD 1,2,6 , et 21, et je n'ai même pas la 20, sa passe directement de 19 à 21.
    Toujours sur la télé du salon, j'y ais branché un magnétoscope LG RC388, et depuis, j'ai une perte de signal en HD, comme si il pleuvait, mais pas sur les chaînes SD, du coup il faut je regarde la télé en SD sur les chaînes 51, 52, 56, 57, mais pour ça pas de problème.
    PS : je ne veux pas me débarrasser de mon magnétoscope.
    Qu'en pensez-vous ?
    Dernière modification par Pierre15 ; 30/01/2014 à 23h38.
    janvier 2014
    Vous ne voyez pas l'intérêt de la HD tout simplement parce que vous ne l'avez jamais vue sur votre TV.
    En effet vous avez branché votre décodeur Satellite HD via la péritel, ce qui vous en prive. Il faut utiliser un câble HDMI pour relier votre écran plat à ce décodeur et supprimer la péritel.
    La différence entre HD et SD c'est simple, vous multipliez la résolution de l'image par 4 pour un 1080p (1080 lignes horizontale au lieu de 576).
    Notez que même la SD sera de meilleure qualité via ce câble HDMI, plus votre écran est grand, plus la différence sautera aux yeux.
    Votre magnétoscope ne comporte pas de tuner numérique, il faut le relier au terminal satellite via la péritel prévue (1 seul câble), la connecter à la prise "IN".
    Pour les enregistrements vous devez sélectionner sur celui ci "aux" et sur le terminal sat la chaîne que vous voulez enregistrer. Ainsi le terminal décode la chaîne et envoie au magnétoscope le signal à enregistrer.
    Pour la lecture de cassette, il faudra brancher sans doute une deuxième péritel qui ira cette fois ci du magnétoscope à la TV (comme avant).
    Autrement il est clair que votre antenne satellite est mal réglée et qu'il faut affiner le pointage ainsi vous ne serez plus soumis aux conditions météo.
    Comme le dit Gmot si vous voulez HD1 et 6 ter, il faut réorienter l'antenne sur un autre satellite, mais en plus il faudra racheter un autre terminal : "un Fransat".
    Pour ce qui concerne l'antenne râteau, n'en possédant pas, je vais m'abstenir de commentaires.
    Meme avant de brancher le magnétoscope, le système était branché comme suit :
    Le décodeur était branché en péritel uniquement sur la télé, et j'avais quand meme la télé HD sur les chaînes 1 , 2 6 7. Rien sur l'antenne de la télé, si vous préférer, la prise d'antenne du téléviseur est libre.
    Le branchement du magnétoscope que vous m'avez conseiller est déja fait et ça marche, sauf que je ne peux plus regarder les 1 2 6 et 7 car j'ai une perte de signal comme ci il pleuvait.
    Toutes les autres chaînes sont en SD, même les nouvelles.
    Sinon pour le décodeur FRANSAT, quelle modèle dois-je prendre ?
    A noter, que sur le téléviseur, je n'ai qu'une prise péritel et une prise HDMI, et sur le magnétoscope, j'en ai deux. Et sur le décodeur actuel, je n'ai qu'une prise péritel et une prise HDMI.
    Dernière modification par Pierre15 ; 31/01/2014 à 12h19.
