    février 2014
    Décodeur TNT-SAT en Allemagne
    Bonjour à Tous,
    y'a t'il une personne qui pourrait me dire, si je raisonne bien...
    En Allemagne, avec un décodeur par exemple du type Sagem + sa carte , cet ensemble devrait permettre de recevoir les chaines françaises de la TNT ?
    Sur le plan commercial, cela n'est pas permis (accords commerciaux internationaux), mais sur le plan technique, rien n'empêche que cela fonctionne, sauf problème de couverture en certains points géographiques.
    Mais avec Astra, je crois que le sud de l'Allemagne est bien couvert. Non ?
    Donc ce serait possible...
    Merci à l'avance pour votre gentillesse,
    Cordialement, FW190
    oui vous pouvez ,en europe il y a libre circulation des personnes et des marchandises,vous pouvez donc recevoir sans aucun souci et sans inquietude tntsat
    mais ce qui est vrai pour tnt sat l'est aussi pour fransat
    perso je pencherai pour fransat : carte sans limite de duree de validite,et qualite des decodeurs et de l'image et son en general nettement meilleures
    mais si vous souhaitez les chaines allemandes en clair et les chaines francaises c'est tntsat qu'il faut
    une antenne de 60 minimum (80 conseillee) suffit
    voici une carte de couverture du sat astra (tntsat):
    il est possible de recevoir avec un tres fort signal tntsat de lisbonne ,a l'irlande en passant par la suede et ses voisins en allant jusqu'a la pologne et la grece sans probleme
    Dernière modification par cricri ; 03/02/2014 à 13h17.
    horst
    Visiteur
    Je ne puis qu'approuver, si il y a possibilité de poser une deuxième parabole il vaudrait dans ce cas la mieux prendre un démodulateur Fransat ou mieux, un Module Fransat si l'on dispose déjà d'un téléviseur ou d'un démodulateur avec un emplacement CI+
    Cordialement.
    février 2014
    Bonsoir à Tous,
    vous êtes vraiment opérationels, je ne pensais pas obtenir des réponses aussi rapides et précises.
    Merci à tous pour vos conseils avisés !
    Une bonne soirée à Vous !
    Cordialement, FW190
    Membre Avatar de julien74
    Bonsoir ,
    TNT SAT = satellite Astra 1.
    Fransat = satellite Eutelsat 5° Ouest.
    Ces 2 satellites sont parfaitement reçus en Allemagne , aussi bien reçu qu'en France.
    Le soucis avec TNT SAT c'est que la carte dure 4 ans , au bout de 4 ans il faut en racheter une et la carte n'est livrée qu'en France , pas à l'étranger.
    Autre soucis avec TNT SAT , il manque les chaînes HD1 et 6TER , la chaîne Numéro 23 a une qualité d'image dégueulasse et L'Equipe 21 et RMC Découverte sont en qualité SD.
    Si tu as la possibilité de rajouter une nouvelle parabole pointée sur le satellite Eutelsat 5° Ouest , tu peux très bien recevoir Fransat (avec l'intégralité de la TNT HD et SD avec une super qualité d'image) + toutes les chaînes TV et radios en clair (dont les allemendes) sur ton décodeur Fransat HD (140€).
    Si tu ne peux te servir que de ta parabole actuelle pointée sur Astra 1 alors la seule solution c'est TNT SAT.
    horst
    Visiteur
    Bonsoir ,
    C'est exactement ainsi que je vois les choses.
    Cordialement.
    Horst.
    Merci bien Horst ;-)
