Discussion: Schema de branchement
    Je souhaite mettre sur une parabole astra et hotbird avec un monobloc 6° a commutateur intégré.jusque là rien de compliqué!
    Mais pour ajouter une deuxième parabole avec eutelsat sur un lnb single
    quelqu'un peut il me confirmer qu'il suffit de réunir la sortie du monobloc et celle du lnb single sur un commutateur deux entrées(qui sera donc en cascade avec celui du monobloc?)
    Merci pour votre aide
    Il faut un Commutateur "option", et ça marchera.
    J'ai exactement la même situation : deux paraboles, une double LNB et une simple, et je capte Astra, Hotbird et Astra 2.
    Avec un seul câble coaxial. Cela marche très bien. Mon installateur m'avait dit que cela marcherait sur deux postes (comutateur), mais non. Depuis, j'ai branché un démo avec ma 2ème télé, mais j'ai dû mal m'y prendre.
    L'installateur, lui, a mis la clé sous la porte........
    Citation Envoyé par luigirina Voir le message
    merci pour le tuyau
    C'est une très bonne chose que cet installateur soit pulvérisé, c'est un "clampin" comme il y en a trop
