    janvier 2014
    Recepteur Satellite TNT HD SAT CANAL READY
    Bonsoir à tous
    Ceci est mon premier message sur ce forum.
    Et j'ai un problème avec mon récepteur TNT SAT.
    Ce récepteur TNT SAT est relier à une parabole, et quand il pleut ça me marque ceci : "Signal trop faible ou de mauvaise qualité."
    Je me pose la question suivante : Dois-je acheter une parabole plus grande, ou un amplificateur d'antenne satellite ?
    Car la, il est branché sur la parabole avec l'antenne et branché en péritel sur la télé.
    Si j'achète un amplificateur d'antenne satellite, je n’aurais plus besoin du récepteur TNT SAT.
    L'ampli serait branché sur la parabole et sur la télé TNT HD intégrer ?
    Je pense que cela pourrait fonctionner comme ça.
    Merci et bonne soirée.
    Voici les photos
    Images attachées
    Dernière modification par Pierre15 ; 24/01/2014 à 00h18.
    Membre Avatar de julien74
    Bonsoir et bienvenue à toi sur le forum ,
    Tu as ce soucis uniquement sur les chaînes HD?
    janvier 2014
    Oui ce la me le fait sur les chaînes suivantes 1, 2,6,21
    Les chaînes 1,2,6 sont HD la 21 est en SD.
    Cordialement.
    dans un premier temps il faut revoir le pointage de l antenne qui a pu bouger . Ta parabole a t elle un diamétre suffisant ? L ajout d un ampli n est pas une bonne solution si tu n as pas un trés bon signal au départ ,et ne te dispensera pas du récepteur qui est toujours obligatoire
    moi aussi je conseille de revoir le pointage de l'antenne, s'assurer des bonnes connexions en fiche F, sans coupure et un cable direct parabole - demo
    si le lnb est vieux le remplacer sera un plus
    Et attention aussi à la qualité du câble : blindage 100%, feuillard qui ne soit pas du " papier à chocolat" et âme d'1 mm de diamètre.
    Trop de câbles vendus en magasin de bricolage ne sont pas dignes d'une installation satellite!
    Bon courage
    janvier 2014
    Ca le fait que quand il pleut seulement, sinon ça marche.
    C'est quoi une fiche F, ça veut dire quoi LNB ?
    Et c'est quoi un pointage ?
    Bonjour ,
    Qui a pointé ta parabole?
    Ta parabole est grande ou petite?
    Tu peux y accéder facilement?
    Tu as des arbres en face de ta parabole?
    janvier 2014
    J'ai une parabole satellite et une antenne râteau.
    J'ai deux téléviseurs une télé TNT HD et une télé standard écran à tube cathodique.
    La télé à écran à tube cathodique est équipée d'un boitier TNT SD qui est située dans la chambre de mes parents et qui est branché sur le râteau.
    La télé TNT HD est dans le salon, elle est branché par le décodeur TNT HD satellite sur la parabole et relier par une prise péritel.
    Pour la télé standard, dans la chambre, j'ai pensé à un ampli d'antenne, car on n'a pas toutes les chaines, et ce serait réglé.
    Par contre pour la télé du salon, je pourrais aussi la branché sur le râteau avec un ampli d'antenne et rester en SD. Cela me débarrassera du décodeur ? Quelle la différence entre la HD et le SD si ce n'est la qualité d'image. Pour moi je m'en fiche d'être en HD.
    Car actuellement la télé HD est branché en péritel et sur la parabole avec le décodeur sur la télé et ça marche, sauf quand il pleut, j'ai une perte de signal sur les chaines HD 1,2,6 , et 21, et je n'ai même pas la 20, sa passe directement de 19 à 21.
    Toujours sur la télé du salon, j'y ais branché un magnétoscope LG RC388, et depuis, j'ai une perte de signal en HD, comme si il pleuvait, mais pas sur les chaînes SD, du coup il faut je regarde la télé en SD sur les chaînes 51, 52, 56, 57, mais pour ça pas de problème.
    PS : je ne veux pas me débarrasser de mon magnétoscope.
    Qu'en pensez-vous ?
    Dernière modification par Pierre15 ; 30/01/2014 à 23h38.
    Tu as sans doute besoin d améliorer le pointage de ta parabole ou le réglage en rotation de la téte ; Les chaines HD sont plus exigeantes et le défaut se manifeste plus sur elles
    La HD est l avenir il faut la conserver les nouvelles chaines seront en HD
    Les chaines qui te manques ne sont pas transmises sur le systéme que tu utilises , pour les recevoir par sat il faut tourner la parabole sur Le 5° ouest et utiliser un récepteur FRANSAT
    s il y a possibilité d améliorer la réception Hertzienne ce serait mieux et plus facile également au point de vue répartition
