Bonjour ,
Qui a pointé ta parabole?
Ta parabole est grande ou petite?
Tu peux y accéder facilement?
Tu as des arbres en face de ta parabole?
Bonjour ,
J'ai une parabole satellite et une antenne râteau.
J'ai deux téléviseurs une télé TNT HD et une télé standard écran à tube cathodique.
La télé à écran à tube cathodique est équipée d'un boitier TNT SD qui est située dans la chambre de mes parents et qui est branché sur le râteau.
La télé TNT HD est dans le salon, elle est branché par le décodeur TNT HD satellite sur la parabole et relier par une prise péritel.
Pour la télé standard, dans la chambre, j'ai pensé à un ampli d'antenne, car on n'a pas toutes les chaines, et ce serait réglé.
Par contre pour la télé du salon, je pourrais aussi la branché sur le râteau avec un ampli d'antenne et rester en SD. Cela me débarrassera du décodeur ? Quelle la différence entre la HD et le SD si ce n'est la qualité d'image. Pour moi je m'en fiche d'être en HD.
Car actuellement la télé HD est branché en péritel et sur la parabole avec le décodeur sur la télé et ça marche, sauf quand il pleut, j'ai une perte de signal sur les chaines HD 1,2,6 , et 21, et je n'ai même pas la 20, sa passe directement de 19 à 21.
Toujours sur la télé du salon, j'y ais branché un magnétoscope LG RC388, et depuis, j'ai une perte de signal en HD, comme si il pleuvait, mais pas sur les chaînes SD, du coup il faut je regarde la télé en SD sur les chaînes 51, 52, 56, 57, mais pour ça pas de problème.
PS : je ne veux pas me débarrasser de mon magnétoscope.
Qu'en pensez-vous ?
Merci.
Dernière modification par Pierre15 ; 30/01/2014 à 23h38.
Meme avant de brancher le magnétoscope, le système était branché comme suit :
Le décodeur était branché en péritel uniquement sur la télé, et j'avais quand meme la télé HD sur les chaînes 1 , 2 6 7. Rien sur l'antenne de la télé, si vous préférer, la prise d'antenne du téléviseur est libre.
Le branchement du magnétoscope que vous m'avez conseiller est déja fait et ça marche, sauf que je ne peux plus regarder les 1 2 6 et 7 car j'ai une perte de signal comme ci il pleuvait.
Toutes les autres chaînes sont en SD, même les nouvelles.
Sinon pour le décodeur FRANSAT, quelle modèle dois-je prendre ?
A noter, que sur le téléviseur, je n'ai qu'une prise péritel et une prise HDMI, et sur le magnétoscope, j'en ai deux. Et sur le décodeur actuel, je n'ai qu'une prise péritel et une prise HDMI.
Dernière modification par Pierre15 ; 31/01/2014 à 12h19.
Je me sert du magnétoscope pour lire et enregistrer des Cassettes et des DVD.
Je vais essayer avec la prise HDMI.
Bon à savoir pour l'Aston diva HD
Ce sera peut-être mieux avec deux prise péritel.
Je viens d'essayer avec la prise HDMI brancher au téléviseur et au décoder, cela fait pareil, aucun signal ou presque, comme ci il pleuvait.
Dernière modification par Pierre15 ; 31/01/2014 à 16h01.
Bonsoir et merci de me répondre.
Je viens d'essayer en debranchant tous les câble péritels et en branchant unique en HDMI et....... ça fait pareil pourtant j'ai tout débrancher. Je ne comprends pas.
Ou sinon, ce que je peux faire, et ce que je souhaite faire, c'est de brancher la télé du salon sur le râteau.
Dans la chambre de mes parents la télé est brancher sur le râteau avec un boitier TNT externe et ça marche, alors je ne vois pas pourquoi ça ne marcherais pas dans le salon.
L'embout du recepteur TNT HD est un embout vissé et j'ai vu que sur le net il existait des adaptateurs de ce type.
http://www.cdiscount.com/high-tech/a...718024070.html
Je le dévisse de derrière le boitier, le branche sur la partie vissé de l'adaptateur et l'autre embout je le branche sur un ampli antenne et l'ampli antenne, je le branche sur la prise antenne du téléviseur. Cela marchera t-il ?
