Affichage des résultats 11 à 15 sur 15
    janvier 2014
    Vous ne voyez pas l'intérêt de la HD tout simplement parce que vous ne l'avez jamais vue sur votre TV.
    En effet vous avez branché votre décodeur Satellite HD via la péritel, ce qui vous en prive. Il faut utiliser un câble HDMI pour relier votre écran plat à ce décodeur et supprimer la péritel.
    La différence entre HD et SD c'est simple, vous multipliez la résolution de l'image par 4 pour un 1080p (1080 lignes horizontale au lieu de 576).
    Notez que même la SD sera de meilleure qualité via ce câble HDMI, plus votre écran est grand, plus la différence sautera aux yeux.
    Votre magnétoscope ne comporte pas de tuner numérique, il faut le relier au terminal satellite via la péritel prévue (1 seul câble), la connecter à la prise "IN".
    Pour les enregistrements vous devez sélectionner sur celui ci "aux" et sur le terminal sat la chaîne que vous voulez enregistrer. Ainsi le terminal décode la chaîne et envoie au magnétoscope le signal à enregistrer.
    Pour la lecture de cassette, il faudra brancher sans doute une deuxième péritel qui ira cette fois ci du magnétoscope à la TV (comme avant).
    Autrement il est clair que votre antenne satellite est mal réglée et qu'il faut affiner le pointage ainsi vous ne serez plus soumis aux conditions météo.
    Comme le dit Gmot si vous voulez HD1 et 6 ter, il faut réorienter l'antenne sur un autre satellite, mais en plus il faudra racheter un autre terminal : "un Fransat".
    Pour ce qui concerne l'antenne râteau, n'en possédant pas, je vais m'abstenir de commentaires.
    Meme avant de brancher le magnétoscope, le système était branché comme suit :
    Le décodeur était branché en péritel uniquement sur la télé, et j'avais quand meme la télé HD sur les chaînes 1 , 2 6 7. Rien sur l'antenne de la télé, si vous préférer, la prise d'antenne du téléviseur est libre.
    Le branchement du magnétoscope que vous m'avez conseiller est déja fait et ça marche, sauf que je ne peux plus regarder les 1 2 6 et 7 car j'ai une perte de signal comme ci il pleuvait.
    Toutes les autres chaînes sont en SD, même les nouvelles.
    Sinon pour le décodeur FRANSAT, quelle modèle dois-je prendre ?
    A noter, que sur le téléviseur, je n'ai qu'une prise péritel et une prise HDMI, et sur le magnétoscope, j'en ai deux. Et sur le décodeur actuel, je n'ai qu'une prise péritel et une prise HDMI.
    Dernière modification par Pierre15 ; 31/01/2014 à 13h19.
    janvier 2014
    Je me sert du magnétoscope pour lire et enregistrer des Cassettes et des DVD.
    Je vais essayer avec la prise HDMI.
    Bon à savoir pour l'Aston diva HD
    Ce sera peut-être mieux avec deux prise péritel.
    Je viens d'essayer avec la prise HDMI brancher au téléviseur et au décoder, cela fait pareil, aucun signal ou presque, comme ci il pleuvait.
    Dernière modification par Pierre15 ; 31/01/2014 à 17h01.
    janvier 2014
    Bonsoir et merci de me répondre.
    Je viens d'essayer en debranchant tous les câble péritels et en branchant unique en HDMI et....... ça fait pareil pourtant j'ai tout débrancher. Je ne comprends pas.
    janvier 2014
    Ou sinon, ce que je peux faire, et ce que je souhaite faire, c'est de brancher la télé du salon sur le râteau.
    Dans la chambre de mes parents la télé est brancher sur le râteau avec un boitier TNT externe et ça marche, alors je ne vois pas pourquoi ça ne marcherais pas dans le salon.
    L'embout du recepteur TNT HD est un embout vissé et j'ai vu que sur le net il existait des adaptateurs de ce type.
    http://www.cdiscount.com/high-tech/a...718024070.html
    Je le dévisse de derrière le boitier, le branche sur la partie vissé de l'adaptateur et l'autre embout je le branche sur un ampli antenne et l'ampli antenne, je le branche sur la prise antenne du téléviseur. Cela marchera t-il ?
    janvier 2014
    Bonsoir si je prends un répartiteurs d'antenne, est ce que j'aurais la TNT dans le salon, puis brancher mon magnétoscope.
    J'ai un autre magnétoscope qui lui a la TNT intégrer qui est SD et il possède une prise HDMI.
    Et je souhaite également installer une troisième téléviseurs dans une autre chambre que je retape.
