    probleme de reception tête monobloc
    j'ai un problème sur ma tête monobloc, je voudrais capter astra/hotbird, mais la place j'ai soit eurobird 9/ hotbird, soit eutelsat W3A/hotbird.
    quelqu'un peut m'aider a résoudre ce problème
    merci
    la tête qui est fixée a l'antenne doit capter hotbird avec diseqc sur le port A
    la tête qui est dans le vide et qui n'est pas accrochée à la parabole capte Astra avec diseqc port B
    Parabole vue de face, hotbird a gauche et astra a droite
    Membre Avatar de julien74
    avril 2011
    Bonsoir et bienvenue sur le forum ,
    C'est toi qui a pointé la parabole?
    Etes-vous bien sûr ?
    Montage perso : pour un disecq 4 entrées LNBs séparés, extrapolable pour un monobloc (= 2 entrées,1 sortie): HOTBIRD 13° en A, pointage de base, disons "maître" - ASTRA 19° en B placé à GAUCHE - Eurob 9° en C, placé à DROITE...Parabole vue de face...
    A+
    Re bonjour : voir :http://worldsat.rtfm.be/faq.php?op=d...scat=20&pid=44 : tout est dit...
    moi c'est le contraire, le coté gauche et fixée, c'est eurobird, et le coté droit dans le vide c'est hotbird
    oui c'est moi
    Pas étonnant que ds ces conditions vous ne trouviez pas ASTRA- voir absolument le lien indiqué...
    En résumé : la parabole doit être pointée sur HotB 13°E = A par le LNB '"maître") porté par le bras de la parabole ; Astra (19°E) est capté sur l'autre LNB (=B), dans le vide , à gauche du LNB "maître". Le démo passera automatiquement sur le LNB concerné à condition d'y avoir configuré au préalable A= HB , B= Astra : c'est la configuration par défaut de TOUS les Matos...
    A+
    Bonjour votre
    porté par le bras de la parabole Astra 19 E = B dans le vide !! comme
    Dit sur la réponse de Telesatme !! vérifier bien votre Parabole si elle est bien pointé sur HOTBIRD !
