    janvier 2014
    Maintenant je suis certain que votre parabole est orientée sur le bon satellite.
    Il faut vérifier dans un premier temps que vous avez bien branché le câble d'antenne sur IN et non pas sur loop.
    Puis dans un 2ème temps vérifiez que la carte est dans le bon sens avec la puce vers le haut et réessayer.
    Sinon par défaut l'alimentation LNB est sur ON, ça peut s'appeler aussi alimentation antenne. C'est dans les menus paramètre antennes, choisissez installation câble simple et naviguez afin de vérifier si c'est sur la bonne position.
    Autrement si ça n'aboutit pas il faut remettre les paramètres d'origine (retour aux paramètres usine).
    Si ça ne va toujours pas, peut être que le fil de cuivre (l'âme) qui dépasse légérement de la Fiche F n'est pas assez long, la reconfectionner si nécessaire.
    Si malgré tout ça il ne trouve rien, c'est qu'il est malheureusement en panne.
    Oui câble bien branché
    Oui Carte dans le bon sens (reconnue dans le rapport de détection initial par l'Aston)
    Je n'ai pas vu le paramètre alimentation antenne, je vais le réinstaller pour vérifier. J'ai déjà fait la procédure d'installation manuelle, mais sans succès, le niveau de signal est à 0%.
    L'idée de longueur de fil de cuivre est intéressante, je vais vérifier, il ne me reste plus que cette option
    Merci pour ces réponses.
    janvier 2014
    Si votre antenne est collective et comporte plusieurs satellites le problème est peut être dans la gestion des diseqc.
    Mais bon, je suis parti sur une installation individuelle simple, est ce bien le cas?
    Oui, c'est bien le cas.
    @plus
