 Envoyé par
ffa7478
				Maintenant je suis certain que votre parabole est orientée sur le bon satellite.
Il faut vérifier dans un premier temps que vous avez bien branché le câble d'antenne sur IN et non pas sur loop.
Puis dans un 2ème temps vérifiez que la carte est dans le bon sens avec la puce vers le haut et réessayer.
Sinon par défaut l'alimentation LNB est sur ON, ça peut s'appeler aussi alimentation antenne. C'est dans les menus paramètre antennes,  choisissez installation câble simple et naviguez afin de vérifier si c'est sur la bonne position.
Autrement si ça n'aboutit pas il faut remettre les paramètres d'origine (retour aux paramètres usine).
Si ça ne va toujours pas, peut être que  le fil de cuivre (l'âme) qui dépasse légérement de la Fiche F n'est pas assez long, la reconfectionner si nécessaire.
Si malgré tout ça il ne trouve rien, c'est qu'il est malheureusement en panne.
