    janvier 2014
    Comment savoir si tête d'une antenne parabolique est " fatiguée " Est-il possible de
    Avec l'antenne parabolique je pouvais, jusqu'à présent, capter sans difficultés les chaînes allemandes. Depuis quelques temps, pour une seule de ces chaînes, l'écran affiche : signal faible ". Avec un peu de patience, tel un puzzle,l'image arrive à s'afficher complètement. Pour les autres chaînes allemandes, la réception est bonne.
    Pourriez-vous me préciser si cette anomalie, pour une seule chaîne, est liée à la faiblesse à la fatigue de la tête de réception ou si cela peut être dû à la faiblesse du signal émis par la chaîne concernée.
    Est-il possible avant de changer cette tête qui pourrait être,fatiguée, de la faire tester.
    D'avance, merci pour votre aide, votre éclairage.
    Dernière modification par SOURISSEAU ; 14/01/2014 à 10h33. Motif: RESOLU
    ...quelles chaînes, car elles sont sûrement multiples (?)
    ...quel satellite (19° est ?)
    ...quelle(s) fréquence(s) ?
    Si vous avez des doutes juste sur la tête, la remplacer n'est pas bien onéreux.
    Décrivez aussi votre installation: un seul câble de la tête au récepteur ?
    à partir de ces informations rudimentaires, on va vous aider, à bientôt,
    cordialement
    C'est possible que le le lnb ait des "difficultés" sur certaines fréquences. Vu le tres faible prix d'un lnb neuf, change le sans te poser de questions et vérifie le pointage et si aucun obstacle ne gêne la réception.
    janvier 2014
    Philtranfaye - Tontonmich
    Bonjour, pour répondre à Philtranfaye, quand je sélectionne la chaîne concernée DSF (chaîne de sport) l'écran affiche, pour le satellite ASTRA 19.2. Par contre je n'ai pas su ou pu trouver la fréquence. Quand j'ai posé ma question je voulais surtout savoir si c'est la " tête " qui est fatiguée ou si c'est la puissance de l'émetteur qui provoque la mention " absence de signal" ou " signal faible ".
    Comme le suggère Tontonmich, je vais changer la tête puisque le pointage, non modifié depuis de nombreuses années, ne doit pas être la cause de cette mauvaise réception, pour une seule chaîne.
    Pour trouver cette pièce chez le spécialiste TV faut-il demander une tête de parabole ou un lnb ? D'avance, merci.
    Tete: francais
    Lnb= low noise bloc (anglais), c'est pareil!!
    janvier 2014
    Tontonmich,
    Merci pour cette précision car je me demandais si le terme " tête " était exact. J'ai donc la réponse. Merci.
    juste pour une petite mise au point à propos de DSF! ( voir le site Kingofsat) Inutile de chercher cette station,
    cordialement
    horst
    Visiteur
    cordialement
    Cette chaîne est toujours diffusée dans le bouquet HD+
    http://fr.kingofsat.net/pack-hdplus.php
    Cordialement.
    Horst.
    La chaine DSF a été remplacée il y a quelques années par Sport 1 toujours diffusé en clair sur astra, fréquence 12480V.
    Pour ma part il y a plusieurs critères a vérifier avant de changer la tête, mais si elle a plus de 5 ans ça vaut quand même le coup de la remplacer
    janvier 2014
    Philtranfaye, Horst, Jérôme,
    Merci pour vos informations. Quand je sélectionne cette chaîne (DSF) avant d'obtenir l'émission à l'écran ,j'ai en bas de l'écran une fenêtre qui précise toujours DSF - Astra 19,2 . Le nom de la chaîne a effectivement changé et je pense qu'il y a dans un angle supérieur de l'écran HD. Comme je l'ai déjà indiqué j'envisage de changer la tête. Néanmoins puisqu'il pourrait y avoir d'autres critères (Cf. Jérôme) est-il possible de les préciser si toutefois il ne faut pas être technicien TV pour les comprendre.
    J'ignore si cet élément permet d'affiner le diagnostic mais suivant les conditions météos ou l'heure, je peux, de plus en plus rarement, suivre une émission qui s'affiche correctement. Il arrive aussi que durant l'émission alors que l'image est bien nette le signal " signal faible " fasse de furtives apparitions ce qui entraîne une détérioration de l'image.
    Quand,dès le départ, le signal est faible ou absent et que je reste sur cette chaîne l'image se constitue petit à petit mais c'est un véritable puzzle qui affiche pendant un court instant une image saccadée avant que le puzzle se défasse.
    Pour les autres chaînes, que je capte avec cette antenne parabolique, l'image s'affiche tout à fait normalement. ¨Pour cette raison je ma demande pourquoi cette anomalie sur une seule chaîne. Est-ce liée à l'émetteur - signal faible -ou à la tête ? Le remplacement de la tête me permettra d'avoir une première réponse;
    Est-il possible que cette anomalie puisse venir du décodeur lui-même. Là encore avec les autres chaînes, le décodeur fonctionne normalement.
    D'avance merci pour vos renseignements et si vous souhaitez m'éclairer davantage.
