ffa 7478,
Merci pour le lien dont les informations me permettent de comprendre et de confirmer que c'est sûrement le LNB (fatigué) qui provoque l'apparition capricieuse de l'image.
Encore merci.
ffa 7478,
Encore merci.
@SOURISSEAU,
C'est toujours le LNB qui est en cause. Le réflecteur n'est que mécanique( j' avais un réflecteur offset FUBA de 90 cm, qui était plein de tonches, ça n' empêchait pas les ondes d' être réfléchies, et aller sur un bon LNB, un SHARP multi sources universel, à la place des anciens LNB des années 90).
bonsoir
je serai bien moins péremptoire ; il n'y a pas que le LNB qui peut dysfonctionner ; il y a les connections,le cable coaxial qui peut être endommagé,le récepteur lui même qui peut être capricieux ;
Bonsoir.
Ne pas oublier qu'un plateau de parabole peut se déformer, rouiller (surtout le matériel bas de gamme qui se déforme par le vent), ce qui peut entrainer une dégradation importante du signal.
ffa7478 , Baisin, Louxor77, Tontonmich, Jérôme04,
Bonsoir à tous,
Je ne suis qu'un bricoleur du Dimanche et, à ce titre,je me demandais :est-il possible qu'une tête, si elle est défectueuse,soit défectueuse que pour une seule chaîne puisque je pouvais capter les autres chaînes " Astra " sans difficulté.
Avec tous les renseignements, très explicites, que vous avez bien voulu me fournir, j'ai choisi la première solution, celle qui être examinée, je pense en premier, c'est le changement de la tête. J'ai donc procédé à ce remplacement en ignorant qu'il y avait différents modèles les uns meilleurs que les autres. J'ai acheté un LNB, certainement,produit de base, chez LEROY MERLIN. Je peux à nouveau capter, image très nette, la chaîne DSF qui s'appelle maintenant Sport quelque chose.
L'anomalie pour laquelle j'avais sollicité le forum n'était pas trop importante et vous m'avez très bien renseigné pour la résoudre.
Je vous remercie tous.
Je ne pense pas que ton LNB soit défectueux pour une seule chaine , il est plutot probable qu il présente un probléme pour une bande ou une polarité ou a le malheur de se trouver la chaine qui t interesse , il est possible qu en cherchant bien il y aurait d autres chaines non reçues , mais les mystères de l électronique sont parfois impénétrables ... Le principal est que ça fonctionne avec le nouveau ; Par contre les grands magasins ne sont pas les mieux placés en rapport qualité-prix
gmot /
question de prix, (15 €) je n'ai pas cherché plus loin. Pour ce prix là si çà fonctionne à nouveau pendant un certain temps,je pense que je n'aurai pas trop dépenser. Les diverses réponses qui m'ont été apportées démontrent qu'il y a des connaisseurs, voire des spécialistes dae lESDIVDERSES
gmot,
Pour le prix (15 €) je n'ai pas cherché plus loin d'autant que le résultat est, pour l'instant, satisfaisant. Je pense que je n'ai pas fait une mauvaise affaire. Si cette panne devait se renouveler, assez rapidement, je n'hésiterai pas alors à solliciter un spécialiste T.V. pour avoir une tête plus fiable.
Merci pour l'information.
