    Membre Avatar de AirLibre
    LA PINILLA (30335)- ESPAÑA
    Viaccess : un module ou une carte ??...
    Quelqu'un pourrait-il m'expliquer, en terme pas trop technique svp!...,
    ce qu'est Viaccess ?
    Est-ce un module destiné à recevoir différentes cartes de décryptage ?
    Ou bien une simple carte qui décrypte ?
    Pour décrypter une chaine faut-il un module + une carte ou bien
    la carte suffit-elle ?...(je reçois Fransat avec un module + une carte mais
    puis-je utiliser mon module avec une autre carte par exemple ?)
    J'ai vu la définition sur Wikipedia mais je n'ai rien compris!...
    Merci de m'éclairer avec pédagogie!.
    Dernière modification par AirLibre ; 09/01/2014 à 19h34.
    LNB : INVERTO 40mm Twin HGLN
    Moteur : POWERTECH DG380
    Module TNT : FRANSAT
    42°E, 45°E.
    Viacces, c'est un mode de cryptage pour les chaines payantes. Certains appareils sont équipes d'un lecteur de cartes intégré permettant d'insérer une carte de décryptage fournie par l'opérateur de télévision.
    D'autres appareils ont un emplacement appelé "port pcmcia", permettant d'insérer un module (viaccess) ou autre, selon ses besoins, et l'on insérera une carte de décryptage dans ce module.
    horst
    Bonjour AirLibre,
    Dans ton module Fransat tu peux décrypter par exemple une carte Bis TV, une carte Suisse et probablement d'autres cartes cryptées en Viaccess, cependant il y a des cartes Viaccess tel que TNT Sat qui sont sur-encryptées et qui n'y fonctionnent pas.
    Dans tous les cas, ton démodulateur te permet d'insérer un second module à la norme que peut avoir une autre carte, Cryptoworks, Nagravision ou une autre carte Viaccess, tu a également deux lecteurs de carte Conax qui peuvent recevoir des cartes à cette norme, MTV Unlimited qui étaient d"ailleurs offertes gratuitement avec un abonnement d'un mois à toute personne qui enregistrait son démodulateur sur le site de TechniSat.
    Cordialement.
    Horst.
    Merci à tous pour vos préceuses et claires informations
    Je vais revoir tout celà en détail .
    Lorsque je serais fixé sur des cartes de décryptage en fonction de ce que
    je voudrais capter je reviendrais ici pour des compléments d'infos éventuelles...
    Merci.
    42°E, 45°E.
