Nouveau sur le forum et aussi novice, je souhaiterais avoir des tuyaux pour effectuer un branchement et comprendre l'actuel.
L'ancien propriétaire m'a dit qu'il était abonné canal + et il y a sur le toit une parabole.
Mais il y a aussi un râteau grâce auquel on reçoit la TNT. Je voudrais donc réutiliser la parabole et la tourner sur ASTRA pour avoir plusieurs chaines gratuites ( j'ai vu ça chez un ami c'est super !).
Je vois à l'arrivée, 1 câble débranché et 3 autres connectés à un boîtier qui est sans doute un amplificateur (aucune inscription mais aussi branché sur le courant).
L'un de ces 3 câbles va à un répartiteur car il y a plusieurs prises dans la maison : 1 dans le séjour, 1 dans la chambre et 1 au sous-sol.
Il est malheureusement absolument impossible de retirer des câbles.
Je voudrais mettre sur l'écran du séjour un décodeur TNT SAT - DUNE COMBO (qu'on m'a offert à Noël!) - et au sous-sol, pour connecter par la suite un video projecteur, un autre que l'on m'a donné - SAGEMISD74 (dont la carte est périmée et à renouveler donc).
Est-ce que ça peut marcher en utilisant le câblage TV qui est dans les murs ?... Et une seule tête sur la parabole suffira-t-elle sachant que nous n'utiliserons jamais l'écvran du séjour en même temps que la future video du sous-sol ?....
Autre question : pour repérer la répartition des câbles, je les ai tous débranchés du répartiteur, afin de les rebrancher un par un et.... là, surprise, toutes les chaînes de la TNT fonctionnent correctement dans les 3 pièces !!!!
J'ai aussi débranché le câble qui va du boîtier ampli au répartiteur et il restait partout toutes les chaînes de la TNT sauf la 7, la 9 et la 11 !!!!
J'ai même eu la surprise de constater que, en laissant juste le câble d'antenne relié à mon écran plat du séjour, mais pas connecté à la prise... toutes les chaînes fonctionnent !!!! Il est vrai que nous sommes en haut d'une colline avec aucun obstacle devant.
Désolé d'être un peu long.
Merci d'avance en tous les cas pour vos explications.
