Affichage des résultats 1 à 10 sur 91
Mode arborescent
  1. #20
    horst
    Ci joint un schéma pour une installation diseqC comme vous devriez l'installer, il s'agit d'une installation 1 signal d'antenne, pour une installation 2 signaux d'antenne il faut des LNB à 2 sorties au lieu des LNB 1 sortie et un deuxième commutateur diseqC ainsi que deux câbles qui rejoignent le démodulateur TechniSat.
    http://bfsat.fr/content/24-diseqc c'est l'exemple du haut avec deux paraboles.
    Dans réglage antenne il faut mettre le satellite qui est raccordé sur l'entrée 1 ou A du commutateur diseqC sur la position A/A 1 et le satellite qui est raccordé sur l'entrée 2 ou B du commutateur diseqC sur la position B/A 2.
    Cordialement.
    Horst.
    Dernière modification par horst ; 07/05/2014 à 22h40.
