Affichage des résultats 1 à 10 sur 91
    horst
    C'est parfait, maintenant vous avez une installation qui fonctionne, cependant, vu que vous avez payé le digicorder très cher, ce serait dommage de ne pas pouvoir l'utiliser avec toutes ses fonctions, en effet, pour pouvoir enregistrer une émission sur un satellite et en regarder une autre sur un autre il faut passer par 2 signaux d'antenne.
    Pour y parvenir il faut:
    Remplacer les deux LNB par des modèle comme celle ci: http://bfsat.fr/lnb-twin-1-tete-2-so...211220129.html
    Acheter un deuxième commutateur diseqC identique à celui que vous avez déjà.
    Acheter du câble pour raccorder le tout avec le Digicorder sur l'entrée tuner 2
    Faire un test préalable en raccordant une après l'autre les deux installations qui sont identique sur l'entrée tuner 1.
    Si vous n'avez pas commis d'erreur, chaque installation doit fonctionner normalement.
    Si c'est le cas, raccordez les deux câbles sur entrée tuner un et entrée tuner 2 et modifiez dans réglages d'antenne signal d'antenne sur 2, c'est fini, il ne reste plus qu'à apprécier la différence.
    Cordialement.
    Horst.
    janvier 2014
    bonsoir horst,merci
    cela fonctionne grâce à vous,c'est vrai qu'il est un peu cher ce digicoder,mais bon matériel,bonne qualité,beaucoup de possibilité,sauf de branché en direct une deuxième antenne,c'est certainement une des choses que je vais lui reprocher,mais je pense que d'autre appareil d'autres marques connues,sont identiques deux entrée lnb sur le terminal et un seule qui peu être branché en direct avec une parabole.
    j'en suis quand même très content de ce terminal,je pense qu'il va faire un bon bout de chemin avec moi.
    vous avez raison,ce serai dommage de ne pas l'utiliser avec toutes ses fonctions,mais l'enregistrement,internet n'est pas l'utilité principale et prioritaire que j'en attend,j'y viendrai je pense.
    plus changé les deux LNB,moi je fait pas ça,et ses en hauteur,pour hot bird l'antenne est en plein milieu du toit,il faut agrandir le trou pour faire passer un second câble,donc vous voyer.
    le commutateur j'en et un deuxième identique à celui si,je voulais le rapporter demain pour me faire rembourser plus les câbles,mais je pense que je vais quand même les garder.
    janvier 2014
    je suis pas au bonne endroit et dans le bon sujet,mais m'a priorité maintenant que cela marche bien,grâce à vous,merci.ses d'essayer d'avoir le mini bouquet mtv unlimited et je pense que je vais aussi très certainement me prendre le bouquet bis tv,bon j'attends aussi de voir ce que cela va donné et changer lors du passage en hd de ce bouquet bis tv.
    j'ai reçu un message de technisat support en allemand,mais je n'ai pas eue encore le temps de le traduire,à mon avis ses pour me dire que ce n'est pas possible d'envoyer de carte en france.
    je vous tient informer
    bonne soirée
    cordialement
    horst
    Citation Envoyé par 1men1 Voir le message
    bonne soirée
    cordialement
    Copiez la réponse et collez la dans le post sur le bouquet MTV, je le traduirai.
    Cordialement.
    Horst.
    janvier 2014
    oui merci à vous pour le mode d'emploi,je pense que je le ferai faire dans un proche avenir.
    pour le changement des LNB par un installateur professionnel.
    je vous tiendrez informer.
    et comme vous dites le principale ses que cela fonctionne correctement.
    bonne soirée
    cordialement
