Affichage des résultats 1 à 10 sur 91
    janvier 2014
    petites questions,es que c'est normale,que lorsque je regarde dans configuration d'antenne,et que je compare les transpondeur de test entre hot bird et astra que les:
    lof basse 9750mhz;lof haute 10600 mhz;lof haute 11700 mhz
    débit de symboles kbd 27500
    et modulation dvb-s
    soit identique ?
    merci
    janvier 2014
    re bonsoir horst,
    petites questions,je suis hors sujet,mais pourquoi j'ai cette phrase à chaque fois que je veux posté un message:
    vous n'avez pas la permission d'effectuer cette action,veuillez rafraîchir la page et identifiez vous avant de retenter
    janvier 2014
    si j'ai bien assimiler vos explication,idée et solution.
    mais je pense que je vais faire cela demain matin,appeler cette société "tous antenne pays",qui existe depuis une 20 d"années,pour que l'installateur revienne dans la journée,ou me déplacer,ces à 5mn de chez moi en voiture.
    cela doit être un détail selon vous.
    les antennes sont bien réglées,mon digit isio s1 marche très bien,je pense que les deux entrée lnb 1 et 2 sont compatibles pour être connectés à deux antennes.
    cela m'embête un peu de rajouter 2 commutateurs disqc,ces pas pour une question de prix,mais de place et deux boitiers en plus,même si c'est pas trop gros en dimension.
    horst
    Citation Envoyé par 1men1 Voir le message
    et modulation dvb-s
    soit identique ?
    merci
    Oui, c'est bon, cependant, pour Astra il faut également indiquer la fréquence transpondeur 12109 Polarisation horizontale débit symbole 27500 modulation DVB-S, pour Hot Bird il faut indiquer la fréquence transpondeur 11054 Polarisation horizontale débit symbole 27500 modulation DVB-S.
    Cordialement.
    Horst.
    janvier 2014
    oui tout à fait,sauf pour hot bird,pour la fréquence transpondeur moi j'ai 11566,c'est normale ou pas ?
    je vous montre 2,3 photos pour faire voir ou cette pièce est réserver aux loisirs,tv;blu-ray,dvd,vidéo,console,musique et petite et manque de place:
    merci de votre aides et patiences.
    je vous tiens informer,j'ai une question au niveau de mtv,mais je vais crée un nouveau sujet
    bonne soirée
    cordialement
