Bonjour. C'est très simple.
Il faut installer un coupleur tv/sat sur le toit. Ce dernier couplera la parabole et l'antenne terrestre.
Il faudra utiliser un répartiteur compatible satellite 5 a 2400 mégas a 3 sorties pour ton cas personnel.de ce fait, le terrestre et le satellite arriveront sur les 3 prises. Il suffira, soit de monter un séparateur tv/sat a l'endroit ou tu voudras le satellite, soit monter une prise a 3 trous avec séparateur tv/sat/fm integre.Tu auras une sortie terrestre et une sortie sat.
Il y aura cependant une restriction pour le 2 eme endroit ou tu souhaites utiliser aussi le satellite. Des conflits interviendront en fonction des chaines choisies, sauf si tu éteins du secteur un démodulateur quand tu regardes l'autre.
Pour éviter cette restriction, il serait indispensable de remplacer le lnb 1 sortie par un modèle twin (2sorties), et tirer un câble dedie au 2 eme endroit.
