    juillet 2013
    Je peux te répondre mais que partiellement... d'autres spécialistes de ce merveilleux décodeur en éternel bêta test te répondront mieux que moi.
    Il n'existe qu'un seul décodeur orange satellite. Pas d'autres modèles à ma connaissance compatible pour une utilisation dans le cadre de la TV par satellite d'Orange.
    Tu peux regarder les chaînes en clair (FTA) que ta parabole reçoit, sans problème. A savoir si c'est DisqSec, par contre j'en sais rien...
    Ici tu as des gens qui s'y connaissent : http://www.forum-orange.com/forums/viewforum.php?id=47
    juillet 2011
    J'en ai un ,c'est le UHD 87 Sat.
    Dans le menu avancé il y a trois solutions quant au Disecq:
    -Sans
    -Mini disecq (je ne connais pas)
    -Avec
    Étant donné qu'Orange offre trois possibilités pour la réception du bouquet par satellite,le
    terminal se devait d'avoir des fonctions Disecq.
    Le terminal est paramétré pour les satellites Astra 19,2° E ;Eutelsat 13° E "Hot Bird" et Eutelsat 5° West A.
    Il va d'abord capter les chaine du bouquet Orange et ensuite il faudra refaire une recherche pour les chaines en clair.
    Il ne trie pas le radios dans une liste à part.Tout est mélangé.
    A savoir que le bouquet le plus complet d'Orange par satellite,c'est sur ASTRA 19,2 °E ;et comme le dit
    jeanmeyrand 018,il n'y a apparemment qu'un seul modèle pour le réception satellite,il doit être impérativement relié à une "livebox" par un câble Ethernet livré dans la boite.(Pas de wi-fi).
    Par contre,aucun loyer à payer mis à par 50 € de caution.
    Dernière modification par Jean-Paul ; 02/01/2014 à 15h03.
    Antenne VISIOSAT Big Bisat de 90 cm.Réception d'Astra 19,2° Est - Hot-Bird 13° Est - Eutelsat 5° Ouest
    Téléviseur 124 cm SONY Bravia 4K HDR.Terminal Cahors "canal-ready" . Ampli Home cinéma Onkyo TX-NR 676 .
    Câbles: Réal Câble - Viablue et Hicon
    Abonnement par le satellite en carte seule à Canal sat Panorama et Canal + Le bouquet.
    FAI: ORANGE avec Livebox pro V3 et TV d'Orange par VDSL avec terminal Live box Play IHD 92 SAGEM.
