    orange sat & plusieurs satellites
    bonjour. Je souhaiterai savoir si le décodeur d'orange sat gère le diseqc et peux recevoir d'autres chaines d'orange ou en claires d'autres satellites.
    existe t'il plusieurs modèles ?
    merci
    juillet 2013
    Je peux te répondre mais que partiellement... d'autres spécialistes de ce merveilleux décodeur en éternel bêta test te répondront mieux que moi.
    Il n'existe qu'un seul décodeur orange satellite. Pas d'autres modèles à ma connaissance compatible pour une utilisation dans le cadre de la TV par satellite d'Orange.
    Tu peux regarder les chaînes en clair (FTA) que ta parabole reçoit, sans problème. A savoir si c'est DisqSec, par contre j'en sais rien...
    Ici tu as des gens qui s'y connaissent : http://www.forum-orange.com/forums/viewforum.php?id=47
    juillet 2011
    J'en ai un ,c'est le UHD 87 Sat.
    Dans le menu avancé il y a trois solutions quant au Disecq:
    -Sans
    -Mini disecq (je ne connais pas)
    -Avec
    Étant donné qu'Orange offre trois possibilités pour la réception du bouquet par satellite,le
    terminal se devait d'avoir des fonctions Disecq.
    Le terminal est paramétré pour les satellites Astra 19,2° E ;Eutelsat 13° E "Hot Bird" et Eutelsat 5° West A.
    Il va d'abord capter les chaine du bouquet Orange et ensuite il faudra refaire une recherche pour les chaines en clair.
    Il ne trie pas le radios dans une liste à part.Tout est mélangé.
    A savoir que le bouquet le plus complet d'Orange par satellite,c'est sur ASTRA 19,2 °E ;et comme le dit
    jeanmeyrand 018,il n'y a apparemment qu'un seul modèle pour le réception satellite,il doit être impérativement relié à une "livebox" par un câble Ethernet livré dans la boite.(Pas de wi-fi).
    Par contre,aucun loyer à payer mis à par 50 € de caution.
    Dernière modification par Jean-Paul ; 02/01/2014 à 15h03.
    Antenne VISIOSAT Big Bisat de 90 cm.Réception d'Astra 19,2° Est - Hot-Bird 13° Est - Eutelsat 5° Ouest
    Téléviseur 124 cm SONY Bravia 4K HDR.Terminal Cahors "canal-ready" . Ampli Home cinéma Onkyo TX-NR 676 .
    Câbles: Réal Câble - Viablue et Hicon
    Abonnement par le satellite en carte seule à Canal sat Panorama et Canal + Le bouquet.
    FAI: ORANGE avec Livebox pro V3 et TV d'Orange par VDSL avec terminal Live box Play IHD 92 SAGEM.
    hotbird me semble un meilleur choix, avec l'ajour de hd1 et 6ter indisponibles sur astra
    mais on perd disney+1 et une équidia...
    Membre Avatar de inuka
    janvier 2013
    Peniche Portugal
    En fait il y a 2 modèles, l'UHD 87 sat qui peut recevoir un disque dur spécifique, et un modèle plus ancien qui ne capte pas les radios et qui ne permet pas de mettre un disque dur mais plus au point ((je le possède c'est le SHD85).
    Les 2 ont la même interface, il ne peut capter qu'un seul satellite à la fois en métropole, parmi les 3 cités par Jean-Paul. La gestion du diseqc permet seulement de choisir sur une installation multi-satellites collectives qui propose les 3 satellites celui désiré.
    Hotbird n'est pas le meilleur choix, ni Eutelsat 5°W , ni même Astra 19, le meilleur choix varie en fonction de ces besoins et des abonnements qu'on veut (pour moi Astra).
    la recherche des chaînes FTA se fait par "recherche des chaînes en libre accès".
    Bonjour ffa7478, tu sembles connaitre très bien connaitre ce produit, sais tu si on peut mettre un HDD ext sur celui qui a une sortie USB, ou on a obligation de prendre un HDD en location?
    Merci de ta réponse
    JP
    janvier 2013
    Peniche Portugal
    Merci pour ta réponse rapide, donc en plus d'être de la ..... , je pense qu'il est payant.
    D'être à la campagne c'est très beau et on a le choix de choisir son fournisseur Internent, Orange, ou Orange, ou alors encore Orange.
    JP
    janvier 2013
    Peniche Portugal
    merci pour ta réponse, vu la pile de HDD en stock, je ne vais pas en louer un !!!
    j'ai une question, hors sujet, mais tu a peut être une idée : j'ai une TV plasma de 40" mais qui n'ai pas connectée, je cherche, sans savoir comment exactement formuler ma demande, un "truc" qui se branche sur une prise HDMI, permettant d'envoyer des fichier vidéo en WIFI"
    J'ai tenté plusieurs formule en français et anglais, mais je ne trouve que les lecteur vidéo + ou - cher. Je cherche un "truc" simple, tu plug et tu envoies.
    Peut être que ça n'existe même pas.
    Si tu as une idées, j'ai pas la possibilité de changer la TV et je cois que c'est pas le moment techniquement parlant
    Merci, si tu as une réponse, ou un lien pour un autre forum
    JP
