Discussion: connexion des lbn
    horst
    Je reconnais les shémas que j'avais faits pour aider un membre de ce forum.
    Je vais apporter des précisions qui me semblent importantes.
    Le cas 1 permet d'enregistrer plus que les chaînes d'un même transpondeur (désolé Horst), mais n'offre pas toutes les combinaisons possibles. En effet, il permet d'enregistrer et de regarder les chaînes qui se trouvent sur la même demi bande d'une même polarisation. Avec un abonnement Canalsat vous pouvez rencontrer des problèmes de temps à autre, notamment si vous avez Be in Sport et surtout si vous regardez les chaînes allemandes en même temps que vous voulez enregistrer des françaises ou vis versa.
    Le cas 2 est le mieux, car vous n'avez aucune restriction.
    Je vous recommande donc un LNB quad à 4 sorties comme vous l'envisagez (pas un quattro) avec un bouchon de charge sur la sortie non utilisée.
    Il vous faudra donc 3 câbles de descente.
    Il suffit juste de remplacer le LNB actuel par le quad en conservant la même inclinaison (skew), il ne faut surtout pas retoucher le réglage de la parabole si le fonctionnement est actuellement correct. Paramétrez aussi correctement l'Humax 5050.
    Bonnes fêtes à vous aussi.
    Bonjour ffa7478,
    Vous avez tout à fait raison, mon explication était plutôt simplifiée, cependant, il faut également tenir compte du firmware des démodulateurs qui peuvent d'ailleurs ramener certains démodulateurs aux fonctions de mon explication simplifiée et d'autres à la possibilité d'enregistrer 4 chaînes en même temps et de regarder un film provenant du disque dur.
    Dans tous les cas, il me semble qu'il n'y a aucune raison de dépenser beaucoup d'argent pour un démo double tuner et de n'utiliser qu'une seule descente LNB qui limite ses possibilités.
    Cordialement.
    Horst.
    décembre 2013
    Bonjour ffa7478 et Horst.
    d'abord merci ffa7478 pour tes deux schémas que j'ai emprunter, par contre ne me parle pas des abonnements il ne me concernent pas si je prend un double tuner c'est que je veut par exemple regarder TF1 et enregistre un film sur la cinq pendant que ma femme a l'étage regarde une émission de cuisine sur M6, ce qui m'nterresse dans mon cas ce sont que les chaines gratuite le reste non quand a enregistrer 4 chaine en même temps " pas demain la veille"
    En tout cas merçi de votre bon vouloir
