Discussion: Terminal satellite
    septembre 2013
    Cool Terminal satellite
    Je possède actuellement un simba premium qui vient de me lâcher.
    Je vais voir pour acheter un autre terminal et je fais donc appel à vous pour savoir ce qui se fait de bien.
    Il doit être canal ready
    1080p
    Enregistrer sur DD.
    Merci d'avance
    Dernière modification par Patjal ; 15/12/2013 à 13h41.
    septembre 2013
    Les leds étaient allumées mais rien sur le petit écran et ensuite plus rien.
    l'alim est peut HS
    Membre Avatar de Llexam
    Charente près d'Angoulême
    Démonter le capot et voir sur l'alim si il n'y aurait pas des condensateurs HS, généralement gonflés sur le dessus, si c'est le cas, les remplacer et ça repart. Cette panne est très fréquente sur les terminaux satellite et les adaptateurs TNT.
    Exemple:
    Bon si ce n'est pas le cas, aprés je ne sais pas sans voir l'appareil...
    septembre 2013
    Ok je vais vérifier
    septembre 2013
    j'en ai deux qui semble légèrement gonflé.
    Je vais les dessouder et en commander. Cela ne coute rien
    Citation Envoyé par Patjal Voir le message
    Grande chance pour que la panne soit ici, commandes en avec une tension supérieur (ex: 6,3V par 25V - 10V par 35V) et 105° en température.
    Bonne chance.
    septembre 2013
    Bon je les ai dessoudés et effectivement ils sont explosés par dessous.
    ce sont deux condensateurs de marque SAM YOUNG (M)105°NXC 16v 380µf
    A part les caractéristique de température, de tension et de capacité, y a t'il des précautions à prendre dans le choix des condensateurs?
    Bon 105° c'est bon, pour la tension prends plus haut 25V ou plus, mais pas en dessous de 16V.
    septembre 2013
    Je les commande et je vous tient au courant du résultat de la réparation
    septembre 2013
    Réception aujourd'hui des condensateurs.
    Soudure des composants , je branche et et et et et et
    Ca marche Super
    Un grand merci à Llexam pour ses excellentes connaissances en électronique.
