    décembre 2013
    Comment recevoir la TNT dans mon cas via Astra?
    Avec une TV LG équipée d'un tuner sat (DVB-S et S2) et d'un lecteur PCMCIA compatible CI+ comment est il possible de recevoir les chaines gratuites de la TNT (C'est à dire TF1, M6 etc) via Astra ?
    Je voudrais éviter de passer par un module externe afin de n'utiliser que la télécommande de la TV.
    1) Je suis abonné Canalsat, est il possible de leur demander une copie de ma carte ou autre ?
    2) Si j'achète un terminal de réception TNTSat avec carte Viaccess aurais-je la possibilité d'utiliser cette carte sur le lecteur PCMCIA CI+ de la TV (sans passer par le terminal vendu avec la carte) ? Si oui, est il possible d'acheter une carte Viaccess sans un démodulateur associé? Ou sinon, quel terminal recommanderiez-vous ? Au pire, je dois pouvoir utiliser une télécommande universelle.
    4) Cette solution serait elle moins coûteuse que l'installation par un pro d'une antenne tnt terrestre (devis qui tournent autour de 300€) ?
    5) Me conseilleriez vous une installation par mes propres mains d'une antenne terrestre dans des combles (sachant que je ne vais pas monter sur le toit, et que c'est la campagne, que l’émetteur doit être à 20kms environ et que d’après tnttest.org je suis en 5/5 ?)
    Je vous remercie beaucoup pour vos conseils et vos suggestions afin de m'éclaircir les idées
    Membre Avatar de cricri
    Faites au plus simple
    Antenne de toit, tout simplement
    En champ fort (pres de l emetteur) un antenne type rateau devrait suffire , meme dans les combles , a condition que ces combles puissent permettre un pointage sans obstacle majeur a proximité et que la charpente ne soit pas du type metallique
    Avec un cable tv de qualite superieure, de bonnes connexions, une bonne antenne:ca devrait le faire
    Nous pourrons vous conseiller sur le choix de ces éléments ici meme et meme sur les points importants a respecter
    Antenne:45 euros maxi
    Cable:30 euros a la louche
    Vous pourrez meme distribuer la tnt sur d autres tv dans la maison
    Si ce n est que pour recevoir la tnt, autant le faire via une antenne classique dans ce cas du moins (bonne reception a priori)
    Au pire un ami bricoleur ayant l experience de tels travaux peux faire l installation, cela coutera un repas a wyken et le prix des materiaux
    Antenne:
    http://www.2galli.fr/boutique/fiche_...=lg_fr&num=131
    Dernière modification par cricri ; 17/12/2013 à 13h41.
    Ce serait facile de recevoir et decoder la "hd", mais canal n'autorise pas la commercialisation de cam labellisees "canalready".
    Peut etre un jour???
    Cote modules, chez canal, c est pas prevu, apparemment meme pas en reve!
    J'ai fait des tests avec une cam pro mediagard.......yper chere!!, ca decode canal....., mais bien entendu avec une carte 18.
    Pardon, mais le lecteur pcmcia du tv decodera canalsat par satellite, mais pas la "hd". J'en ai un chez moi, c'est ok
