    Thumbs up Canal Ready, un label plus que trompeur.....
    12345678910
    Dernière modification par ffa7478 ; 03/07/2016 à 16h48.
    olivier61
    Voici un petit résumé de ce que permet de faire un terminal Canal ready, et surtout ce qu'il ne permet pas d'obtenir.
    Tout terminal Canal ready HD permet de s'abonner aux programmes de Canalsat et ou aux chaînes de Canal+ diffusés sur le satellite ASTRA 19°2E sans louer de décodeur, seule la carte appelée "abonnement carte seule (carte39) "est fournie par le groupe Canal.
    Cependant n'allez surtout pas croire que vous bénéficierez des mêmes prestations qu'offre le terminal de location appelé "Cube Wifi G5", alors que le groupe Canal met bien en avant ces prestations comme faisant partie de l'abonnement dans son marketing (il faut lire les renvois en tout petit et être spécialiste pour s'apercevoir qu'il n'en est rien).
    En effet avec un Canal ready, il s'avère que vous n'aurez pas accès sur votre téléviseur, ni aux replays, ni aux vidéos à la demande comprises dans votre abonnement tel le pass séries, ni aux vidéos payantes, ni à la programmation des enregistrements à distance, ni même au vrai guide des programmes ainsi qu'aux séances à la carte.
    La seule chose que permet à proprement dit le Canal ready par rapport à un terminal Viaccess classique équipé de la carte 39, c'est d'avoir les chaînes en HD du groupe.
    En résumé.
    Un terminal HD labellisé Canal ready permet:
    - de décoder la SD et la HD cryptée, mais uniquement les chaînes du groupe.
    - de recevoir les chaînes en clair de tous les satellites.
    - d'enregistrer, si la fonction existe, les programmes par USB sous restrictions.
    Il ne permet pas:
    - de s'abonner directement à d'autres bouquets, même s'ils sont cryptés en Viaccess,
    - de lire d'autres cartes mis à part la TNTSAT (tous les TNTSAT HD sont Canal ready),
    - d'avoir un port PCMIA,
    - de lire ses enregistrements sans passer par le terminal et le même disque dur qu'il ne faut jamais reformater, sous peine de tout perdre,
    - d'accéder aux programmes à la carte arrivant par satellite,
    - d'accéder sur votre TV à tous les programmes ou autres qui arrivent du groupe via Internet même si votre terminal est relié à votre box FAI, c'est à dire les replays et vidéo à la demande mêmes si elles sont comprises dans votre abonnement,
    - de programmer des enregistrements via le guide des programmes ou à distance via internet,
    - d'accéder quasiment sur tous les terminaux au guide des programmes au delà de l'émission suivante alors qu'il existe au complet sur le cube.
    - de faire des mises à jour logiciel par USB ou par une autre prise informatique, elles se font uniquement par satellite au bon vouloir des constructeurs et du groupe Canal, et je peux vous dire c'est un sacré handicap.
    J'ai sans doute oublié d'autres fonctions, si vous en voyez dites le, je les rajouterai en modifiant ce post.
    Ma conclusion est que le label Canal ready est plus que trompeur, car tout n'est pas ready, bien au contraire.
    Que font les associations de consommateurs?
    Elles ne font rien car elles s'en fichent .Et comme tous ceux qui depuis des années font de la réception avec différents modules PCMCIA et une carte d'abonnement légal 18 ou 39 continuent comme ils l'ont toujours fait à agir chacun dans leur coin en individualiste ,l'un changeant de module, l'autre de décodeur et que jamais il n'y a eu un mouvement quelconque qui aurait pu réunir tous ceux qui ne voulaient plus des <Daubes propriétaire> et contraindre le groupe canal à mettre de l'eau dans son vin et les écouter leurs doléances et bien aujourd'hui nous en sommes là , avec l'obligation de prendre un canal ready pour la HD et tous ceux qui ne l'ont pas encore fait vont vite déchantés ou se désabonner.Canal à continuer à mener sa politique c'est de bonne guerre mais la réception libre et les cartes seules sont en partie responsables de ce qui arrive aujourd'hui .Maintenant cela ne sert plus à rien de pleurer c'est trop tard .Il n'y a jamais eu de volonté de la part des cartes seules de mener un combat contre canal+ et comme nous sommes en minorité que la grande majorité des abonnés se fout de la HD et de toutes les évolutions , maintes ne savent même pas ce que c'est et bien aujourd'hui il ne faut pas s'étonner d'être dans la merde.
    Je suis d 'accord avec beaucoup des points mis par ffa7478 dans son topic, mais c'est surtout la non possibilité de s'abonner à autre chose que canalsat et canal+ qui est un vrai piège. Une personne non avertie, voyant en général le logo viaccess sur un tntsat pense qu'on peut recevoir bis, les chaines suisses ou tout autre abonnement viaccess avec ces terminaux, ce qui est totalement faux! Et peu de chose sur la boite indique cette limitation! C'est un système complètement fermé, uniquement fait pour canal, sans avertissement réel sur l'emballage de la non utilisation avec des abonnements viaccess tiers, dont litigieux.
    Au moins un fransat accepte n'importe quelle carte viaccess... Si vous n'avez pas l'intention de prendre du canal, vous savez quel modèle prendre!
    TNT Chambery Mont du Chat
    novembre 2012
    canal ready
    je rajoute:
    - d'enregistrer, si la fonction existe, les programmes par prise péritel.
    novembre 2012
    canal ready
    il faut préciser:
    que seul les enregistrements via un disque dur externe par usb pose ce problème de lecture.
    en sortie SD via la prise péritel aucun problème, même quand le signal d'origine est en HD, et on peut même copier vers un dvd pour garder l'enregistrement. (en le finalisant, n'importe qui peut le lire)
    c'est ce que je fais actuellemnt avec mon panasonic 700.
    olivier61
    En résumé.
    - d'enregistrer, si la fonction existe, les programmes par USB sous restrictions, et sans restriction par la péritel en SD.
    Il ne permet pas:
    - de lire ses enregistrements effectués via USB sans passer par le terminal et le même disque dur qu'il ne faut jamais reformater, sous peine de tout perdre,
    En quelque sorte ce label ready est un décodeur pour les abonnés que canal+ considère comme de seconde zone < pour être clair ce label est destiné( parce que le groupe ne peut pas faire autrement et imposer la location du cube ou autres ) aux emmerdeurs que nous sommes nous qui n'acceptons pas d'être des moutons et de gober toutes leurs conneries .
    Il y a donc bien deux catégories d'abonnés ,la première n'est pas mieux vue que les cartes seules mais comme la grande majorité se fout de la hd et des bogues de leurs décodeurs eux ont droit à plus d'égard.
    Les autres , les cartes seules ceux là le jour ou ils vont pouvoir les éliminer, s'en passer ils ne vont pas se gêner car on les emmerdent ,ils ne peuvent pas nous faire gober toutes les conneries qu'ils font gober à la majorité de leurs abonnés.
    juillet 2011
    Reims - Marne
    Trier les chaînes par ordre alphabétique et enregistrer la modification
    olivier61
    Ma conclusion est que le label Canalready est un label mensonger, il devrait porter un autre nom, il devrait porter le nom de "compatible carte Canal France"
    Je suis pas trop en accord puisque c'est un abonnement au même prix mais avec beaucoup de services en moins.
    Et pourquoi cela , la réponse est simple le groupe veut punir tous ceux qui refusent de louer le cube.
    olivier61
    Alors ce label devrait s'appeler "compatible chaînes HD canal".
    Autrement bien sûr que c'est pour punir de ne pas louer leur daube de Cube.
    Canal n'aime que les abonnés moutons , ceux qui ne demandent jamais rien, qui paient toujours plus sans râler et surtout qui acceptent de louer avec les bogues en prime leur affreux décodeur Noir et blanc.
    De plus comme la grande majorité des abonnés ne sait pas faire la différence entre une chaine en HD et une autre en SD et il en est de même pour le son entre le PCM et Le Dolby 2 ou le 5.1 ,il est évident que le groupe à le beau rôle .C'est d'ailleurs pour cela que depuis ses années ce groupe essaie d'éliminer les cartes seules en leurs mettant les bâtons dans les roues.Il a presque réussit , bientôt ( on ne sait toujours pas quand d'ailleurs ) il ne sera plus possible de recevoir une chaine de chez eux sur un terminal libre.
    Il va falloir en passer par le label même pour la SD avec bien entendu les contraintes .
    La prochaine étape envisagée par le groupe c'est l'élimination complète des cartes seules et du label canal ready, ce sera d'office le cube ou on te fera comprendre que tu n'es pas le bienvenue .
    Tout le monde ne pourra pas s'abonner aux bouquets de ce groupe il y aura une sélection peut être que même ils nous obligeront à signer une charte par laquelle on s'engagera à pas leur casser les <couilles>
    Qui sait aujourd'hui il ne faut plus s'étonner de rien.
    olivier61 je prefere quand tu a du "mordant" comme dans ce post !!!
    il ne faut pas se tromper sur mes intentions : si je parle d autres alternatives pour regarder des autres bouquets c est bien parce que celui de Meheut ne veut plus de nous et de nos tv ou déco pas rackétés (désolé pour l orthographe ce ce mot)
