    novembre 2012
    LNB monobloc hotbird//astra 1 sortie
    Bonjour a tous,
    J'ai la tv d'orange par satellite, j'ai une parabole de 80cm avec un double tete astra hotbird 1 sortie, je recois parfaitement hotbird avec un signal max..
    Il m'est impossible de recevoir astra !!! je ne comprends pas d'ou vient le problème !!!!
    Hot bird est bien dans le cornet de fixation astra est donc dans le vide légerment plus haut.
    J'ai essayé de modifier l'azimut et l'élévation mais rien n'y fait... hotbird arrosant une zone plus large que celle d'astra il y a donc beaucoup de possibilité ....
    J'ai remarqué qu'hier il y av beaucoup de vent je me place dans "pointage antenne satellite" je me met sur satellite astra, j'attends un peu et j'avais du signal par intermittence...
    Si vous avez la solution...
    Merci d'avance
    novembre 2012
    Your Location
    Latitude: 46.7766°
    Longitude: 0.8396°
    Name: 19.2E & 13E(c)
    Distance: 38192km
    Elevation: 34.9°
    Azimuth (true): 163.5°
    Azimuth (magn.): 164.1°
    Dish Skew [?]: 78.5°
    Une question sur le skew dans quel sens dois-je tourner la tête ?
    Je serais curieux de savoir comment régler le Skew d'UNE tête d'un monobloc LNB (dont j'ai horreur)...Si on tourne pour une, on tourne forcément pour l'autre ?
    Il est dit "légèrement plus haute" pour la tête ASTRA....Moi j'aurais monté parfaitement horizontal...
    Un essai : le démo étant sur la chaine convoitée, revoir LEGEREMENT la rotation et l'angle d'élévation de la parabole...Si donc le vent modifiait la réception, une pression (= tentative de rotation) à la main sur la parabole devrait reproduire le même effet et conduire vers une vraie solution.
    Bonne continuation
    novembre 2012
    Merci pour votre aide, mais après plusieurs tentatives impossible de chopper astra .... je vais faire appel à un antenniste ...
    novembre 2012
    C'est plus compliqué que prévu, il doit y avoir autre chose, essayons de la déterminer.
    N'est ce pas plutôt alors une mauvaise configuration de votre terminal satellite?
    S'il n'y a qu'un seul câble de descente, il faut activer la fonction diseqc 1.0 dans les menus.
    Autrement, êtes vous certain que votre monobloc est bien prévu pour Astra et hotbird?
    Avez vous essayé d'inverser, en mettant en central Astra et Hot Bird en décalé (la tête en suspension de ce dernier est alors à droite).
    Quel est le modèle de votre terminal ainsi que celui de votre LNB monobloc?
    Avec le site http://www.dishpointer.com/ selectionnez dans la liste le satellite uniquement en position centrale plutôt que le couple hot bird/ astra.
    Your Location
    Latitude: 46.7766°
    Longitude: 0.8396°
    Name: 19.2E ASTRA 1H | ASTRA 1KR | ASTRA 1L | ASTRA 1M | ASTRA 2C
    Distance: 38329km
    Elevation: 33.3°
    Azimuth (true): 155.5°
    Azimuth (magn.): 156.0°
    LNB Skew [?]: -9.0°
    donc si je met astra au centre diseqc sur off je devrais avoir astra non ?
    Dernière modification par fabbond ; 29/11/2012 à 21h31.
    décembre 2011
    Bonjour;
    J'ai eu le même problème; mais après plusieurs recherches je suis arrivé à comprendre le montage . En se mettant en face de la parabole en installe le LNB de droite ( Hotbird) sur le support, en fait monter le LNB de gauche (Astra) vers le haut de 1.5 cm par rapport à l'axe horizontal. Avant de pointer la parabole vers le satellite Hotbird , il faut masquer la tête du LNB (Astra)par une feuille d'aluminium pour éviter toute réception. une fois la reception sur Hotbird établie , on fixe bien la parabole , on enlève la feuille d'aluminium et le tour est joué
    Salutations
    novembre 2012
    Tu as le décodeur orange ?
    novembre 2012
    - Je pense que mon récepteur est bien configurer diseqc A sur hotbird...
    -oui il n'y a qu'un seul câble de descente
    -oui mon monobloc est bien prévu pour astra hotbird (c'est écrit sur la boite astra 19.2° hotbird 13°)
    -oui j'ai déjà essayé d'inverser c'est a dire "hot bird" en suspension à droite)
    Mon terminal est celui fourni par orange modèle samsung uhd87 et mon monobloc marque optex avec commutateur diseqc 2.0 intégré
    merci
    A+
    bonjour.
    Sur le terminal orange y'a t'il une sortie loop satellite ?
    novembre 2012
    C'est space quand même j'ai acheté un monobloc parce que cela semblait compatible avec le décodeur orange... source :
    http://assistance.orange.fr/caracter...llite-2538.php
    Pourtant il est bien mentionné, multi têtes 1 descente oui ....
    Bref j'y comprends plus rien ....
    merci de votre aide, mais je vais quand même faire appel a un antenniste
