Si tu savais le nombre de récepteurs Sat et d'adaptateurs TNT que j'ai dépanné et ce même dans les grandes marques... Ce qui est dommage, c'est qu'il y en a un trés grand nombre qui va à la déchetterie à cause de ces saloperies de condensateurs Chinois qui sont calculés trop juste en tension, en température et qui n'aiment pas l’oscillation 17000HZ des alims à découpages.
Il suffit de les remplacer par des plus performants et l'appareil repart pour longtemps.
Autre problème aussi souvent rencontré, c'est la surface de refroidissement des processeurs dans de nombreux terminaux satellite qui peut à la longue faire des bugs, il suffit d'augmenter la surface du radiateur avec un ou plusieurs de récupération pour que la chaleur se dissipe plus vite et la aussi finit les soucis.
A noter que cette dernière bidouille n'est pas toujours évidente à faire selon les modèles par manque de place.
