Re ffa merci de ta réponse.Et bsr aux nouveaux pr vos messages.Ffa,sans vouloir t'offenser ni te manquer de respect: Reconnais que tu n'es pas un pro!Je te dis ça car tu ne m'a donné aucune réponse concernant la partie de la notice de ma big bisat que je viens de t'écrire au dessus,m'expliquer ce que ça veux dire!En+ nulle part ailleurs la notice big bisat ne mentionne ces 40-50º dont tu me parles!
-Pour la photo que tu a joint a ton message,qui me dis que sa parabole il ne l'a pas motorisée?
-Dans astra 19,2E il y a E c'est l'est.Dans eutelsat 5WA il y a W c'est l'ouest.Deux directions totalement opposées! Comme on dis,on peut pas etre au four et au moulin en mème temps!Mais avec 2 paraboles on y arrive...
Maintenant je le reprécise:Oui je suis un débutant et j'arrive pas a régler ma parabole parce qu'il y a plein de choses que je comprend pas et en+n'ai pas de mesureur de champs ni autres appareils alors c'est à péter les plombs!
-A part ça avec hotbird à 67-70% j'ai fait une recherche et j'ai environ 1800 chaines gratuites.Mais bon en enlevant les chaines pourries d'infos en dautres langues ou on comprend rien,les chaines en doubles ou triples parfois + les chaines de tests il reste plus grand chose de bien.Bon a part ça quand je disais que je peux pas avoir mieux que 67-70%(la barre varie) c'est sur!On a tout essayé et aussi une autre chose:Aprés avoir fait l'azimut et serré a 67%,on a fait l'élévation.Une fois avoir essayé en bas et en haut millimètre par millimètre on a sérré et encore une fois fait l'azimut! Et la pas de changement 67-70%.Ensuite on a bougé la lnb qui était sur 0, ça desçendait à 50-40-30-20 et remontait suivant le déplacement a gauche ou droite et le mieux a été toujours 67-70% impossible d'avoir plus.Donc on a abandonné ce sat et essayé d'avoir juste eutelsat 5wa en branchant le cable direct sur la lnb.Je pensait que ce serait facile a trouver!Car on l'a branché sur la lnb qui été à 0.Sur ma tv j'ai décoché tous les autres sats sauf hotbird car je pouvais pas,la case était grisée.Puis j'ai coché eutelsat 5wa.Ensuite je met disecq sur"arrêt" pour ce sat sur ma tv.On bouge la parabole en azimut et la rien!Pas 1% de signal!J'ai oublié de dire qu'avant bien sur je suis allé avec mon appli Quicksat sur mon galaxy S3,j'ai activé le gps,et mis 4,989 et 45,073 en latitude pour la ou je me situe et coché eutelsat puis mis en élévation ce que me donne l'appli pour ce sat,je crois que c'était 37 degrés et quelques.Pour l'angle de gite la parab était sur 0.Alors pourquoi on a eu aucun signal???
Soit ce que dit l'appli,de mettre le tel à plat sur le bras de la parab pour l'azimut et posé sur le coté pour l'élévation est fantaisiste et une pure connerie,ou soit il y a des paramètres a entrer sur ma tv pour ce sat.Exemple:Transpondeur:Quels chiffres faut-il mettre? Et il y a 22khz il faut mettre off,on ou auto?
-j'oubliais,hier je branche le cable d'antenne direct sur la 2ème lnb vue en face de la parab et je coche astra 19,2E sur ma tv,on bouge la parab et j'atteind 100% en qualité de signal.Puis je fais" recherche de chaines "et ma tv m'en trouve plus de 200.Ok.Le cable était bien sur vissé sur le tuner tnt derrière ma tv.Je le débranche,le visse sur mon démodulateur sagem astra avec qui,j'avais toutes les chaînes françaises et allemandes avec ma parab en acier (donc qui est resté configuré car je n'ai touché a rien),je branche la péritel et me met sur ext sur ma tv comme d'hab et la surprise,pas de signal!J'y comprend plus rien alors qu'il y a une semaine j'ai fait la mème opération et cette fois-la mon démo m'avait mis direct une chaine a peine je l'allume!
