Affichage des résultats 1 à 10 sur 83
    horst
    Théorie, pratique ou autre raison invoquée, en ce qui me concerne, je constate que TNT Sat à quand même tout pour ne pas convenir à un utilisateur exigent.
    1) Qualité de l'image et ce même si il y en a qui jurent ne pas voir la différence.
    2) Démodulateurs propriétaires et plein de bugs qui interdisent l'utilisation d'un autre bouquet nécessitant une carte.
    3) Absence de plusieurs chaînes HD de la TNT.
    J'en conclus que l'utilisation d'un module Fransat ou même un démodulateur Fransat présentent quand même un autre confort et qualité que son concurrent TNT Sat.
    Pour mon utilisation personelle j'ai un démodulateur qui me permet d'utiliser jusqu'à 5 cartes, en fait, j'en utilise 4 cartes dont HD+ Allemagne, SRG/SSR pour la Suisse, ORF pour l'Autriche et Fransat ou Bis TV selon le choix du moment, un enregistrement Fransat ne peut être traité sur ordinateur celui de Bis TV ne pose pas de problèmes, vous pouvez toujours rêver de ces possibilités avec un démodulateur Canal Sat ou TNT Sat.
    En ce qui me concerne, concernant la qualité des chaînes TNT Sat sur Astra par rapport à celles sur AB 3 5° W je n'ai plus rien à ajouter et je considère le sujet comme clos.
    Cordialement.
    Horst.
    décembre 2013
    Slt ffa ça va?je suis désolé j'ai pas pu venir donner une réponse sur le forum j'ai été pris par mon taf et poser la big bisat.Mais j'arrive a avoir aucun satellites juste astra a 70% en qualité et rien pour eutelsat ni hotbird une horreur.J'ai tout essayé et suivi tes étapes que tu m'a donné dans la page précédente mais ça marche pas!Je vais devoir faire venir un installateur je suis obligé c trop compliqué..j'en ai apelé plusieurs et il y en a un qui me prendrai que 75euros je dois le rapelerC'est trop long a expliquer pourquoi j'y arrive pas par messages est ce que ce serait possible que tu me laisse tes coordonnées en mp et je t'expliquerai tout ce que j'ai fais et ce qui ne marche pas?merci d'avance
    décembre 2013
    Daccord.Je te le donne en mp.Peux tu m'apeler maintenant si tu peux?merci
    décembre 2013
    Re slt ffa Merci pour ton aide et surtout ce récapitulatif.Mais il y a plein de choses que j'ai oublié de te demander...et du coup suis tjr perdu!Ne ténerve pas ce n'est pa mon but!Je suis novice et demande qu'a apprendre...
    -j'avais bien enregistré pour le réglage des lnb une aprés l'autre.Si je choisis les 4 satellites que tu m'a conseillé (voir ma photo du site pointage.visiosat.com) est-ce que pour l'élévation qui est de 37,48º et l'azimut de: 168,76º et l'angle de gite: -7,68º je dois les régler avant de commencer à régler la 1ère lnb?Si oui,est-ce que ces 3 valeurs resteront définitives pour ces 4 sats que j'ai choisi?
    -Sinon pour le site dishpointer,il ne me servira que pour régler en dernière étape la contre polarisation en sélectionnant dans la liste chaqu'un de mes sats si j'ai bien compris?bien sur avant jaurai mis le rond vert sur ma cheminée ça j'ai compris
    -Tu m'a dis en premier je règle hotbird et ensuite dans l'ordre pour les autres tu peux me le réecrire stp? Je mexcuse pour cet oubli...
    -je ne comprend pas ce que tu m'écris: "tu feras correspondre l'ordre des satellites mis en entrée sur le boitier de commutation diseqc avec la configuration diseqc de la TV, il faut impérativement le même ordre."je ne me rapelle plus ce qu'il y a écris sur mon commutateur mais il me semble bien que j'ai lu"lnb 1 lnb 2 etc....c'est cela l'ordre dont tu me parle?
    -je viens de regarder dans mon appli android Quicksat,l'appli est excellente!Pour ces 4 sats que j'ai choisi,l'élévation,l'azimut,l'angle de gite et mème la position des lnbs,toutes les données sont exactement je dis bien exactement les mèmes que sur le site pointage.visiosat.com.Tu me dira les 2 ont été conçues par cahors alors c'est normal lol par contre pour la contre polarisation quicksat ne donne aucun résultats!L'appli dit de tourner les lnb et regarder en mème temps la barre de qualité sur la tv.Et c'est la que le site dishpointer est mieux car il donne les réglages pour chaque sats!
    Donc puisque cette appli est excellente et m'a donné dans toutes les étapes les bons réglages que j'ai éffectué sur la parabole et lnbs avant hier,mème si j'ai pa mis le bon sat (eutelsat 12wa 12,5º ou il y a rien) j'avais mis une de mes lnb sur eutelsat 5wa.Le module était enclenché et en faisant une recherche de chaines sur ma tv: résultat signal brouillé,aucune chaines!!! C'est ça que jcomprend pas! Mon mât je l'avait vérifié il était quasi vertical et mème si ce n'était pas le cas j'aurai du capter quand meme les chaines française! Car pour astra 19,2ºE ma tv les a toutes trouvées les chaines allemandes...donc je pense qu'il y a un autre problème...
    Au fait il y a un installateur au tèl hier qui m'a dit que pour certains sats il faut un modèle de lnb qui lui est propre si j'ai bien entendu...les miennes sont des universelles technomates 0,1db.Ça viendrait pas de la le problème?
    décembre 2013
    Slt ffa ça va?je te remercie pour tes excellentes explications! Maintenant je sais quoi faire de A à Z.Pour le mât j'ai récupéré mon niveau que j'avais prété.La chose qui va m'inquiéter c'est les paramètres dans ma tv,mais la tu ne pourra pas m'aider car ils sont différents sur chaques tv...
    Dans "Menu> système> configuration: j'ai: Source des chaines:Choix:Antenne ou boitier décodeur ou autres.La je suis sur qu'il faut mettre antenne.
    Ensuite je fais "suivant".Et la j'ai en haut de l'écran:Recherche automatique.(il n'y a pas de recherche manuelle)
    En dessous j'ai: Antenne:Choix: Hertzien ou cable ou satellite ou fransat ou module CI+.Et c'est la le problème,je n'ai droit d'en cocher qu'un seul!(pour l'instant je l'ai mis sur satellite car j'ai les chaines par mon vieux démodulateur sagem...)
    -En dessous j'ai:Type de connexion d'antenne:Choix: simple ou double.J'ai mis simple car c'est écris que double c'est pour 2 cables d'antennes branchés.
    En dessous:Type de canal:choix:Tous ou tv ou radio.J'ai mis tous.
    En dessous:Sélection du satellite:Et la j'ai une liste énorme de satellites et j'ai coché les 4 que j'ai choisis.
    En dessous:Réglages LNB: c'est écris définissez le lnb 1/4 pour astra 19.2E.Transpondeur:J'ai plein de valeurs à choisir,il faut laisser par défaut 10729 mhz,V/R ?
    Osc.lnb plus bas:9750mhz il faut laisser ça?
    Osc.lnb plus hauts:10600mhz pareil faut laisser?
    Tone 22khz:Auto ?
    Et en dessous j'ai: réseau:"recherche en cours"
    Et: Qualité du signal avec la barre.
    J'ai compris ce que tu m'as dit au dessus.J'ai vu que si je coche astra en premier par exemple,ensuite dans"reglages lnb" astra apparait en 1/4.Si je coche hotbird en 1er c'est lui qui apparaît en 1/4 etc pour les autres en 2-3-4.
    Ensuite une fois sorti de "réglages lnb" en dessous j'ai: mode de recherche:Toutes les chaines ou gratuites seules.J'ai mis toutes.
    Puis en dessous j'ai plus qu'a cliquer sur recherche.
    -je viens de voir que je me suis trompéans menu puis Diffusion puis "paramètres chaines" il y a une recherche manuelle sur ma tv.Je joint une capture de cet écran.Sur ma photo je suis sur astra.Si je valide dessus j'ai cet écran qui apparait(voir ma 2eme photo) Que veux dire:Recherche réseau?Dois-je choisir"activer ou désactiver?ensuite déplacement du positionneur ça veut dire quoi? Aprés un moment ça s'éfface et apparait:Qualité du signal avec la barre de pourcentage.
    -Une fois sorti de la recherche manuelle,en dessous j'ai: Système satellite.Pour y aller,mon code pin a rentrer.Dedans j'ai entre autres:Réglages du positionneur.Faut-il mettre activé ou désactivé?
    En dessous:Type de positionneur: Diseqc 1.2 ou usals?C'est écris:Usals (système de repérage automatique des satellites universels).Je vois que si je choisis usals,en dessous j'ai:Longitude et latitude(avec des valeurs à entrer) et réglages longitude satellite qui ne sont plus grisés.Quand je clique sur ce dernier j'ai:User sat 1,user sat 2,user sat 3,user sat 4 avec des valeurs à entrer pour tous...
    Trop compliqué...
    Et c pas tout,toujours dans réglages du positionneur,il y a:Mode utilisateur et Mode installateur.Dans le premier,je peux sélectionner chacun de mes satellites,en dessous il y a le transpondeur,mode de déplacement:Continu ou pas.Si je met"pas" il faut régler la taille des pas au choix de 1 à 127! Ensuite j'ai: position de l'antenne:Ouest ou est.Et enfin il y a mémoriser la position actuelle du satellite sélectionné.
    -Pour le mode installateur:J'ai:
    position limite:Est ou ouest.
    Position de l'entenne: ouest ou est
    Mémoriser la position actuelle
    Réinitialiser la position
    Redéfinir limite positionneur.
    -Dans diffusion j'ai:
    Interface commune.C'est tout ce qui concerne mon module ci+.Normalement dans la notice ils disent qu'il y a aucun réglage a faire,que les chaînes s'installent automatiquement.Mais je suis quand meme allé voir dans les paramètres installation.Et la il y a: choix du mode d'installation:Faut-il selectionner recherche automatique fransat ou recherche d'un bouquet via eutelsat?Ou pas d'installation automatique?
    Désolé de t'embarrasser avec toutes ces questions ffa auxquelles tu ne peux je pense trouver de réponses...je vais tenter tout avec ces paramètres et si ça me prend la tete je fais venir un installateur...
    Images attachées
    Dernière modification par coolman ; 13/01/2014 à 04h26.
    décembre 2013
    Slt ffa merci de tes explications! content de savoir que la rubrique positionneur ne me concerne pas car ça aurait été trop chiant a comprendre...
    Tu me dis que je n'applique pas ta méthode,mais non ne t'inquiète pas c'est pas ça du tout.Je n'ai pas commençé encore pour les lnbs une par une,j'ai eu du monde hier chez moi et aujourdhui il a plu toute la journée.Demain ou mercredi je m'y met.Je te tiens au courant merci encore
    décembre 2013
    Bonjour ffa j'ai suivi toutes les indications à la perfection! : élévation à 37,48º azimut à 168,76º et angle de gite à -7,68º(pour l'angle de gite je m'étais trompé,j'avais tourné la parab à droite,en pensant que les chiffres moins étaient à gauche à partir du zéro,mais en fait l'appli quicksat montre avec une flèche qu'il faut la tourner à gauche(donc les - sont à droite) donc j'ai bien rectifié l'erreur.Avant tout ça,j'ai en premier mis mon mât à la parfaite verticalité!J'ai vérifié dans les 2 sens.Ensuite j'ai bien branché mon cable d'antenne sur la lnb d'hotbird(sans le commutateur)que j'avais mis sur 0 (au centre sur le support).J'allume ma tv je vais dans recherche manuelle,résultat:Qualité du signal: Zéro!!!! Mème en bougeant la lnb rien!Pas un seul pourcent de signal!Je débranche le cable et essaye une par une les autres lnbs et pas un seul pourcent de signal! 3 aprems de bousillées 2h pour chacunes d'elles!De quoi peter les plombs!Tous les réglages sur le sites de cahors visiosat pointage.com ou leur appli Quicksat sont de la pure merde absolue!!!!!! ils font exprés de mener les gens dans l'erreur voila ce que j'en conclue! Ou: 2éme hypothèse,les coordonnées gps que donne les sites(j'en ai assayé plusieurs et aussi par des applications android) sont pour chez moi tous faux!!!! Mais j'y crois moins,je dirais qu'ils donnent une localisation approximative de la ou j'habite,disons entre 10 et 30m! Car d'ailleurs une appli android m'avait donné la mème longitude et latitude que les autres sites et me disait (précision 10-20m)!!!!
    Et l'autre truc que je trouve vraiment chelou!!! Mon angle de gite de -7,68!!!Ma parabole est penchée!!!Un support avec toutes les têtes penchées j'ai jamais vu ça!Donc les sites de ma localisation gps+cahors m'ont fait perdre 3 aprems de 2h pour rien!Merci cahors!Allez tous vous fair enc...bande de f de p!Cet aprem j'apelle un installateur qui avec un mesureur de champs trouvera les bons réglages!
