    olivier61
    Recherche des chaines en clair sur Hotbird 13° E
    Je viens de constater que je ne pouvais pas faire de recherche des chaines en clair sur Hotbird ,lorsque j'arrive sur la fréquence 12130 Mghertz Horizontale 27500 cela reste bloqué et après quelques minutes mon TN 5050 HDR se met en veille sans avoir pu terminer la recherche .
    Je te conseille de verifier les parametres du lnb.
    - universel
    - ol bas:9,750
    - ol haut:10600
    Normalement, ca doit marcher. Si ce n'est pas le cas, changer le lnb.
    Autrement, tester le recepteur chez un ami
    (Le cable est il direct du lnb au recepteur?)
    Evidemment, j'ose esperer qu'il n'y a pas de repartiteur ou autre commutateur sur la ligne coaxiale.
    Membre Avatar de julien74
    avril 2011
    Bonjour Olivier ,
    Arrives-tu à rentrer manuellement des fréquences de Hot Bird entre 12130 et 12750?
    Par exemple la fréquence 12245 Horizontale 3/4 DVB-S1?
    olivier61
    - universel
    - ol bas:9,750
    - ol haut:10600
    Mes fréquences LNB sont bonnes
    J'ai supprimé le transpondeur 12130 Mghertz H et la recherche se fait correctement.
    olivier61
    Bonjour Olivier ,
    Oui j'arrive à ajouter un nouveau transpondeur comme le 12245
    J'ai supprimé le transpondeur 12130 et la recherche se poursuit normalement.
    olivier61
    C'est un problème connu sur Hotbird avec cet appareil sur cette fréquence (bug) lors d'une recherche automatique.
    La seule solution pour l'instant, consiste à supprimer manuellement le transpondeur 12130 Mhz H avant de faire le scan qui se déroulera alors parfaitement .
    c'est la conclusion à laquelle je suis arrivé
    avril 2011
    Moi ce que je fais avec mon décodeur Fransat , je crée un nouveau satellite dans le décodeur et je rentre manuellement les fréquences qui diffuse des chaînes TV / Radios en clair.
    Je déteste lancer une recherche automatique sur les fréquences déjà mémorisées "en usine" dans le décodeur car il y a des fréquences manquantes ou bien alors des fréquences qui ne diffusent que des chaînes cryptées donc inintéressantes.
