Discussion: Paramètrer LNB
    décembre 2013
    Paramètrer LNB
    J'ai une parabole de 80cm, un monobloc avec 2 têtes et 4 sorties. Satellites Astra et Hotbird.
    J'aimerais savoir comment paramètrer les LNB.
    Tuner A
    Entrée A (mettre A ou B)
    Montage : le quel choisir, 2 entrées, 4 entrées, monobloc, etc.
    Fréquence ?
    Polarisation ?
    Débit symbole ?
    Tuner B : comment régler par rapport au Tuner A ?
    Merci pour votre aide !
    totorinox
    Si le lnb est prioritaire sur hotbird, il faut choisir "a" ou "1".
    Cependant, certains monoblocs exigent le "toneburst", different du diseqc.
    décembre 2013
    Je suis en face de la parabole, satellites dans le dos, la tête Astra est à gauche et la tête Hotbird à droite. Le collier de fixation est sur la tête Hotbird.
    Après avoir installé et configuré le récepteur, je ne suis pas arrivé à régler les paramètres tuner 1 et 2.
    J'ai fait un reset et ensuite une installation automatique.
    Maintenant, il y a Tuner A entrée A et type de montage : câble simple.
    J'aimerais savoir comment régler tous ces paramètres.
    totorinox
    décembre 2013
    Re,
    J'ai encore une question.
    Dans Type de montage, il y a :
    Monobloc Astra/Hotbird
    Monobloc HotBird/Astra
    Commut. 2 entrées
    Commut. 4 entrées
    Collectif
    DiseqC OPTION et
    Loop-Throug
    Je dois mettre lequel ?
    Excusez-moi avec toutes mes questions.
    totorinox
    Oui, bien sur. Il y a des lnb monobloc avec astra en priorite et d'autres avec hotbird.
    Il nous est impossible de t'aider sans explications.
    décembre 2013
    Bonjour ffa7478,
    Bonjour tontonmich,
    Je vous remercie pour votre aide.
    Le Monoblock Inv 8 IDLP-23QDMONO Universal Quad Monoblock.
    Le récepteur : Aston Xena HD Twin.
    J'ai choisi un double tuner pour pouvoir enregistrer une chaîne et regarder une autre.
    Merci !
    totorinox
    décembre 2013
    Le monobloc est prioritaire sur Hotbird.
    Pas de signal sur Astra.
    Il y a 2 câbles allant du monobloc à mon récepteur.
    Installation faite par un ami, il y quelques années.
    Avec mon ancien récepteur, (Topfield) je n'avais pas de problème avec Astra & Hotbird
    @+ merci
    totorinox
    décembre 2013
    Bonsoir ffa7478,
    Excusez-moi du retard pour vous répondre.
    Dans les paramètres antennes, quand je mets Tuner A, tout les autres para..s'affichent automatiquement.
    Type de montage : monobloc Hot/Astra
    Entrée : A
    Universelle
    Hotbird
    Polarisation : horizonrale
    Fréquences : 11054
    Débit symbole 27500
    Signal : 56%
    idem avec type de montage : 2 entrées
    Quand je mets Tuner B, il y a :
    Type de montage monobloc Hot/Astra
    Entrée, il y a A. Je dois mettre B
    Universelle
    Astra 13 (après avoir mis entrée B)
    Polarisation : horizontale
    Fréquence : 11720
    Débit symbole : 27500
    Signal : 0%
    @+ merci
    totorinox
    décembre 2013
    Bonjour ffa7478,
    Je suis absent quelques jours. Je vous donnerai des nouvelles un peu plus tard.
    totorinox
