    décembre 2012
    Parabole multi satellite aide.
    Je ne sais pas si je suis au bon endroit pour en parler, ou même si le sujet à déjà été résolu car je ne trouve pas de réponse dans les précédent message.
    J'ai entrepris d'installer mon antenne parabolique multisatellite tous seul car l'antennsite du coin ne savait pas ce que c'était qu'un "LNB" ni la norme Diseqc!!
    Bref j'ai installé avec l'aide d'un pointeur de satellite digitale mes 5 sat désiré.
    Ainsi en LNB 1 J'ai ASTRA 19.2E
    En LNB 2 Eutelsat 5W
    En LNB 3 HOTBIRD
    En LNB 4 ASTRA 28.2E
    EN LNB 5 EUTELSAT 7E "mon sat du millieu)
    Bref j'ai une réception raisonnable vu la difficulté de l'installation (65 -75% au plus mauvais).
    Mais le problème arrive plus loin.
    J'ai installé un commutateur Diseqc Multiprotocol de la marque "BEST"
    Lors du branchement avec mon terminal qui est compatible diseqc 1.0;1.1 dth 1.1; 1.2; tonburst; gotox... Je ne reçois que mon LNB1 à savoir ASTRA.
    J'ai rebooté la machine au réglage d'usine, régler les position Sat dans le réglage Disecq 1.1 du démodulateur, mais le problème c'est que je ne capte toujours pas les autres LNB.
    Quelqu'un peut il m'aider a trouver une solution?
    J'ai envoyer un mail à la société Best afin d'avoir une aide technique mais aujourd'hui je n'ai toujours pas eu réponses.
    Bien amicalement
    horst
    Visiteur
    En fait, c'est en DiseqC 1.2 que cela devrait fonctionner, il s'agit d'une simulation d'antenne motorisé.
    http://www.best-de.tv/de/21/171.htm
    Je n'ai jamais installé de commutateur Multiprotocol et ne puis donc donner plus de renseignements à ce sujet, cependant, Google devrait être votre ami.
    https://www.google.fr/search?client=...I4fX0QW_5oHQBA
    Il y a peut être d'autres membres qui peuvent vous aider.
    Cordialement.
    Horst.
    décembre 2012
    J'en perd mon latin j'ai essayé un nombre très impressionnant de combinaison avec mon démodulateur et toujours rien de probant ca ne fonctionne pas.
    D'un autre côté je ne comprend pas comment faire fonctionner mon commutateur en 1.2?
    JE cherche sur internet mais je fais choux blanc.
    Si une ame charitable à la réponse je suis preneur, car là moi j'y comprend plus rien.
    Pour info j'ai racheté un autre commutateur de la même marque chez un vendeur différent (peut etre un défaut du premier) et avec 2 démodulateur, et bien ca ne marche pas...
    décembre 2012
    Y a des gens qui travaille tard chez BEST germany...
    Bref pour ceux que ça intéresse voilà mon problème et sa solution.
    J4ai installer plusieurs LNB sur une parabole de marque wavefrontier, avec un commutateur diseqc 10/1 de marque BEST.
    J'ai voulu sans succès jusque la faire fonctionner mon antenne avec astra sur le port 1 AB3 sur le 2 etc.
    Or mon démodulateur propose 64 port Disecq 1.1!
    LA société allemande m'a recommander de balayer les fréquences ainsi si astra est bien sur le port 1 AB3 serait sur le port 45 ou autre.
    Et j'ai cherché...
    Chercher...
    Chercher...
    Et miracle il y a 15 minute j'ai trouvé que AB3 correspondait au port 57 sur mon récepteur ce qui correspond au port 2 sur le switch BEST.
    Dire que je n'y avait pas pensé, du coup je me retrouve avec 2 commutateur disecq sur les bras. Bref l'un me servira si l'autre casse!
    juillet 2011
    Je ne suis pas un grand spécialiste,juste un passionné parmi d'autres.
    J'ai aussi réalisé la pose de mon antenne multi-satellite,une Big-bisat de chez Visiosat.
    J'ai actuellement la réception de 3 satellites avec un commutateur Disecq à 4 entrées et une sortie(de la même marque que l'antenne) + un terminal Aston Simba HD Twin labellisé "Canal ready".
    A l'issue des réglages de l'antenne,j'ai paramétré le terminal d'après mon installation et tout a fonctionné de suite.
    Votre souci est assez intriguant.
    Par curiosité,quel est votre terminal exactement et combien y-a-t-il d'entrées et de sorties sur votre switch ?
    Antenne VISIOSAT Big Bisat de 90 cm.Réception d'Astra 19,2° Est - Hot-Bird 13° Est - Eutelsat 5° Ouest
    Téléviseur 124 cm SONY Bravia 4K HDR.Terminal Cahors "canal-ready" . Ampli Home cinéma Onkyo TX-NR 676 .
    Câbles: Réal Câble - Viablue et Hicon
    Abonnement par le satellite en carte seule à Canal sat Panorama et Canal + Le bouquet.
    FAI: ORANGE avec Livebox pro V3 et TV d'Orange par VDSL avec terminal Live box Play IHD 92 SAGEM.
