Page 1 sur 7 1 2 3 ... DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 10 sur 66
    octobre 2013
    LE MAY SUR EVRE
    CAM Fransat et terminaux CI+ tous compatibles ?
    Je souhaiterai savoir si tous les terminaux portant le logo CI+ sont compatibles avec le CAM Fransat ?
    Pourriez-vous me donner des terminaux que vous possédez et qui fonctionnent avec ce module ?
    merci
    Oui, ce label a ete cree pour cela.
    Il ne faut pas confondre LCN du CSA, et décryptage de FRANSAT ! C' est la confusion que fait entretenir les distributeurs Français. Le LCN du CSA est un firmware rajouté uniquement en France.
    Exemple: Un petit tv de 42 cm vendu environ 200 Euros en Allemagne, a un triple tuner DVB-S2/T/C et CI+( à cause de HD+, et SKY Deutschland), mais reconnait parfaitement les droits FRANSAT de la carte, via le CAM FRANSAT, et le décrypte bien.
    Mais pas le LCN du CSA: On classe les chaines MANUELLEMENT.
    décembre 2013
    Sur ce forum il a été dit par retour d'expérience qu'un module PCMIA Fransat Néotion fonctionne sur les terminaux CI+ suivants qui ne sont pas poutant labélisés Fransat:
    - Xeobox
    - Technisat
    - Samsung
    Il fonctionne aussi sur les TV CI+ non labellisées des marques suivantes.
    - Toshiba
    - Panasonic
    - LG aussi me semble t'il
    A priori Topfield ne doit pas respecter entièrement le cahier des charges CI+, c'est la raison de vos problèmes.
    Le label Fransat des récepteurs est uniquement lié au fait qu'il permet de classer les chaînes de la TNT d'Eutelsat 5 W A dans l'ordre CSA (lcn).
    quels sont les modèle de samsung compatibles ?
    horst
    Visiteur
    Citation Envoyé par andrea Voir le message
    Pour Samsung, il y a une liste sur le site Fransat, en fait, les Samsung mentionnés sur le site sont 100% compatibles.
    Cordialement.
    Horst.
    décembre 2013
    les terminaux samsung avec CI+
    horst
    Visiteur
    Il me semble avoir lu que pour être compatible il faut au minimum CI+ 1.2, ce qui est également important c'est que le Firmware du récepteur censé recevoir le module soit bien réalisé et sans bogues majeurs.
    Cordialement.
    Horst
    Oui, mais voila, les vendeurs d' enseignes racontent tout et n' importe quoi, dans 95% des cas !
    Le mieux, c' est un essai:
    -Bien garder le ticket de caisse du CAM et la carte.
    -Faire l' essai: Où ça décrypte, ou ça ne décrypte pas !
    Si ça ne marche pas, bien conserver l' emballage, et remettre tout dans le carton comme on l' a trouvé en le déballant, puis ramener le produit au magasin.
    horst
    Visiteur
    Oui, dans un premier temps, introduire uniquement le module sans déballer et y introduire la carte, si au démarrage le message indiquant que la phase de reconnaissance du Module à été réalisée avec succès n'apparaît pas, c'est absolument inutile d'aller plus loin et il y a plus de chance que le revendeur reprenne le produis si la carte n'a pas été activée.
    L'idéal c'est d'emmener le démodulateur chez le revendeur et de faire l'essai sur place.
    Cordialement.
    Horst.
    octobre 2013
    LE MAY SUR EVRE
    La sté 2galli confirme le problème que j'ai eu avec mon Topfield + cam fransat.
    Ils vont voir auprès de Topfield pour faire corriger le problème.
    En attendant ils m'ont proposé un opticum actus solo.
    docinfo
