    novembre 2013
    Deux antennes parabolique pour 6recepteurs!
    Voulez vous me dire s'il vous plait, est ce qu'il est possible de connecter une parabole avec NLB monobloc sur Astra et Hotbird plus une autre parabole sur Nile sate , puis les commuter à un Multi-commutateur avec 4 entrées pour LNB et une entrée terrestre. Avec 4 sorties pour récepteurs analogiques et digitaux. merci pour votre aide.
    Bonjour. Oui,c'est possible!
    Tu devras utiliser un lnb monobloc 6° quad (4sorties) et un lnb simple quad pour nilesat.
    Il n'existe pas de commutateur (a ma connaissance) capable de gerer un monobloc et une autre tete.
    Il te faudra utiliser 4 commutateurs "option" que tu raccorderas soigneusement, puis mette d'abord un repartiteur a 4 sorties sur l'antenne terrestre, utiliser 4 coupleurs tv/sat, une entree viendra du commutateur option et l'autre entree viendra du repartiteur terrestre et la sortie du coupleur partira vers le demo, il faudra repeter cette operation 4 fois. C'est un gros travail de cablage!.
    Le mieux, et beaucoup plus facile a realiser serait d'utiliser des lnb simples "quattro" (pas quad!), separes pour chaque satellite sur 2 paraboles, si tu as un support 6 ° ou 3 paraboles (c'est mieux!) et d'utiliser un multischwitch a 12 ou 16 entrees plus terrestre a 4 sorties ou plus.
    C'est de loin la meilleure solution et la plus "pro".
    Dernière modification par tontonmich ; 23/11/2013 à 05h17.
    Meme avis:
    Le multiswith est en effet la meilleure solution et la plus simple
    novembre 2013
    Un tous grand merci à tontomich et à cricri pour vos explications, c'est assez complexe, mais si je laisse tomber l'antenne terrestre ça sera peut être moins compliqué ( est-il possible de faire un schéma), merci encore.
    Je ne demande pas mieux, mais je ne sais pas comment faire pour envoyer un fichier!!( l'age peut etre!!)
    Si le schema suivant obtient l aval de tontonmich alors vous pourrez le suivre les yeux fermes (pas trop fermes qd meme lol)
    Exemple:trouve sur le site 2galli, ils proposent des schemas types en acces gratuit
    Un premier prix:
    http://www.2galli.fr/boutique/fiche_...=lg_fr&num=251
    Dernière modification par cricri ; 23/11/2013 à 17h54.
    Pas mieux!!, c'est exactement cela. Bien sur, le modele represente n'a que 8 entrees + une, il faudra choisir un modele 12+ 1 ou 16+ 1 et ajouter une ou 2 tete(s) supplementaire(s) pour un troisieme ou quatrieme satellite, mais le principe est le meme.
    Dernière modification par tontonmich ; 24/11/2013 à 04h49.
    Ou faire une recherche google images, ouvrir l image, copier le lien de celle ci
    Puis sur le forum cliquer sur l icone image
    Et coller l url
    Valider et c est fait
    Pour les photos perso il faut d abord heberger l image sur un site specialise comme indique par ffa7478, perso j utilise picasa,
    Cet hebergement donnera a la dite photo un adresse internet (url)et donc un acces a celle ci via le net et donc la possibilite de la mettre sur un forum...
    Il suffit alors ensuite de copier coller l url de la photo comme indique en debut de message
    Dernière modification par cricri ; 23/11/2013 à 20h21.
    novembre 2013
    Vraiment les gars, mille merci pour tous à bien tôt.
