Affichage des résultats 1 à 10 sur 1052
Mode arborescent
  1. #10
    Ce que vous semblez avoir oublié c'est que le NTSC est "l’ancêtre" de la télévision couleurs. C'est le premier à avoir été mis en exploitation. Le SECAM est arrivé ensuite, en 1967, et tendait à corriger certaines aberrations de couleurs du NTSC. Le PAL est arrivé un peu plus tard. Il reprenait le principe du NTSC en le corrigeant et en exploitant des brevets du SECAM.
    Le SECAM était un procédé solide, très peu influencé par les problèmes de transmission. Par contre sa définition couleur étant moitié de celle du noir et blanc donnait des bavures dans les grandes surfaces colorées. Par contre il était difficile de "démonter" un signal SECAM pour faire des trucages, par exemple.
    Le PAL était bien plus souple tout en donnant de belles images sans anomalies chromatiques. Il était aisément "démontable" pour faire du trucage vidéo, de l'incrustation, etc.
    Souvenez vous :
    NTSC = Never Twice the Same Color
    SECAM = Système Elégant Contre les AMéricains ou Suprême Effort Contre les AMéricains
    PAL = Payer l’Addition du Luxe
    Il faut quand même replacer les choses dans leur ordre historique !
    Tout ça a été balayé par l'arrivée du numérique en MPEG-2 d'abord, puis en MPEG-4 bientôt suivi du MPEG-5 si j'ai bien compris ce qui est publié sur le net.
    Dernière modification par Coplan ; 18/11/2017 à 15h50.
