Affichage des résultats 1 à 10 sur 21
    Membre Avatar de julien74
    avril 2011
    Bonsoir Doc ,
    Tu reçois les 6 nouvelles chaînes HD comme 6TER ou HD1?
    Tu captes correctement les chaînes KTO , TV8 Mont Blanc , Mirabelle TV , Vosges TV?
    octobre 2013
    LE MAY SUR EVRE
    Ci joint un schema de mon installation.
    ATTENTION: seul le recepteur simple tuner est branché.
    Pour le reste il y a juste les cables de mis tel quel.
    AUCUN câble ne part des 2 autres commutateurs vers les autres tuners.
    Uniquement les câbles antennes vers les commutateurs.
    Pour info, j'ai bien les chaines HD pour le UK (BBC HD, ITV HD...)
    @ffa7478
    J'ai mis des quad car je vais bientot acquerir, en plus, un recepteur double tuner.
    Ce qui signifie que 3 des 4 LNB seront pris. Actuellement, 3 sont reliés aux commutateurs.
    Le diametre de l'antenne est de 80-90 cm.
    Il n'y a pas de bouchons de charges a la sortie des LNB. (je ne savais pas que cela existait )
    ffa7478: est-ce un bon test ou pas ? Cela m'ennuye un peu de tout défaire pour l'antenne pointant sur UK car elle est bien réglée et le LNB aussi, alors
    Le test que je vais faire demain matin, s'il ne pleut pas sera de:
    - Mettre un LNB une entrée (simple) et relier directement le recepteur afin d'éliminer tout problème lié à l'antenne.
    @julien74
    Le recepteur recoit bien les chaines HD 6TER, HD1 mais elles font des grosses mosaiques comme pour TF1.
    Oui, je recois correctement TV 8 Mont Blanc, KTO...
    Donc 2 cas de figure peuvent se présenter:
    1- Je capte les chaines HD donc je peux dire que c'est au niveau des LNB ? commutateurs ?
    2- Je ne capte pas et là, ce serait un problème d'antenne ?
    merci
    Pour moi, c'est un probleme de reglage de parabole, pointage imprecis et/ou contre polarisation.
    octobre 2013
    LE MAY SUR EVRE
    bonsoir,
    Mon terminal est un topfield SPB-2001CI+ (+ bien sur un carte CAM Fransat).
