    octobre 2013
    LE MAY SUR EVRE
    Fransat problème de reception chaines HD
    Auparavant, j'avais uniquement une antenne. J'en ai mis une 2eme pour les chaines UK.
    (j'ai donc une installation avec commutateur diseqc + LNB QUAD TM-4 0.1 dB Super HG TECHNOMATE + QUAD INVERTO BLACK ULTRA INVERTO)
    Je reçois parfaitement toutes les chaines Fransat "simple définition" sauf les chaines HD.
    J'ai un terminal topfield + carte Fransat (slot CI+).
    La carte Fransat est bien détectée.
    Lorsque je mets les chaines HD, j'ai des mosaiques avec un son très perturbé.
    La force du signal est de 90% et la qualité est de 66% (sur le TP 11096 V 29950). C'est celui de TF1 HD,France2 HD, M6HD.
    Mais sur le TP 11554 V 29950, je suis a: force: 86% et qualité: 87% (et là, je capte W9 en simple definition).
    Auriez-vous une idée du problème ? (antenne mal réglée, lnb....)
    merci
    Docinfo49
    Membre Avatar de julien74
    Bonsoir Doc ,
    Tu reçois les 6 nouvelles chaînes HD comme 6TER ou HD1?
    Tu captes correctement les chaînes KTO , TV8 Mont Blanc , Mirabelle TV , Vosges TV?
    octobre 2013
    LE MAY SUR EVRE
    Ci joint un schema de mon installation.
    ATTENTION: seul le recepteur simple tuner est branché.
    Pour le reste il y a juste les cables de mis tel quel.
    AUCUN câble ne part des 2 autres commutateurs vers les autres tuners.
    Uniquement les câbles antennes vers les commutateurs.
    Pour info, j'ai bien les chaines HD pour le UK (BBC HD, ITV HD...)
    @ffa7478
    J'ai mis des quad car je vais bientot acquerir, en plus, un recepteur double tuner.
    Ce qui signifie que 3 des 4 LNB seront pris. Actuellement, 3 sont reliés aux commutateurs.
    Le diametre de l'antenne est de 80-90 cm.
    Il n'y a pas de bouchons de charges a la sortie des LNB. (je ne savais pas que cela existait )
    ffa7478: est-ce un bon test ou pas ? Cela m'ennuye un peu de tout défaire pour l'antenne pointant sur UK car elle est bien réglée et le LNB aussi, alors
    Le test que je vais faire demain matin, s'il ne pleut pas sera de:
    - Mettre un LNB une entrée (simple) et relier directement le recepteur afin d'éliminer tout problème lié à l'antenne.
    @julien74
    Le recepteur recoit bien les chaines HD 6TER, HD1 mais elles font des grosses mosaiques comme pour TF1.
    Oui, je recois correctement TV 8 Mont Blanc, KTO...
    Donc 2 cas de figure peuvent se présenter:
    1- Je capte les chaines HD donc je peux dire que c'est au niveau des LNB ? commutateurs ?
    2- Je ne capte pas et là, ce serait un problème d'antenne ?
    merci
    Pour moi, c'est un probleme de reglage de parabole, pointage imprecis et/ou contre polarisation.
    octobre 2013
    LE MAY SUR EVRE
    bonsoir,
    Mon terminal est un topfield SPB-2001CI+ (+ bien sur un carte CAM Fransat).
    A priori, meme avis que tontonmich
    octobre 2013
    LE MAY SUR EVRE
    Je viens de brancher mon LNB simple sur l'antenne et en direct sur le recepteur
    Résultats:
    TF1 HD: très pixellisé, je vois des morceaux d'images et entends du son.
    France2 HD: idem
    M6 HD, Arte HD: ecran noir avec du son. Le son est cependant très très mauvais pour ne pas dire incomprehensible.
    Les autres chaines SD sont très bien.
    Etes-vous tous d'avis que c'est un problème de pointage d'antenne ?
    merci
    docinfo
    Sur et certain!!
    Soit la parabole est mal réglée,
    Soit le lnb est défectueux,
    Il se peut aussi, dans certains cas que le signal soit trop puissant et sature le tuner du démo.il serait intéressant d'intercaler sur l'entrée du récepteur, un atténuateur de 10 db afin de baisser le niveau du signal de la parabole.
    Dernière modification par tontonmich ; 20/11/2013 à 16h28.
    octobre 2013
    LE MAY SUR EVRE
    Le LNB n'est pas défectueux, c'est certain (les 2 en +).
    Donc je vais re-régler ma parabole dès que le temps s'y pretera.
    merci
    Belgium
    non,malheureusement le Topfield malgré qu'il est labelisé CI+ n'est pas compatible avec le module fransat . J'ai eu le même problème avec le même appareil,j'ai contacté Topfield Europe en Allemagne en expliquant le problème et en leur demandant de faire un MAJ, j'attends toujours ! J'ai revendu l'appareil depuis. Topfield est une excellente marque de récepteur sat mais n'est absolument pas intéressé par le marché francophone !
