Absolument ! la qualité de signal peut varier d'un transpondeur à l'autre. Chaque répéteur est réglable en puissance.
En plus d'autres facteurs peuvent influer sur la qualité de signal comme la fréquence haute ou basse (les antennes paraboliques ont tendance à avoir un meilleur gain sur les hautes fréquences), la polarisation (dans certains cas, les verticales passent un peu moins bien que les horizontales du moins sur les paraboles offset).
Et je ne parle même pas des positions orbitales multi-satellites comme le 28.2 ou il y a pas moins de 4 satellites en service et chaque satellite est muni de plusieurs faisceaux plus ou moins puissants, illuminant plus ou moins bien un endroit donné.
Pour régler une position de manière optimale, se mettre sur la fréquence la plus faible, peaufiner le réglage puis jouer sur la contre-polarisation du LNB pour aligner les signaux bien en ligne de mire du LNB.
Répondre avec citation
