Pouvez vous me conseiller pour l'achat d'un décodeur satellite HD double tuner avec disque dur pour capter fransat
Merci![]()
Merci![]()
Dernière modification par goupil73 ; 15/11/2013 à 17h29.
Bonjour ffa7478
Je viens de découvrir celui là quand pense tu? sur Amazone
Topfield SRP-2410CI+
Je vais donc commander le TechniSat Digit Isio S1 Récepteur satellite numérique HDTV Tuner Twin Fonction internet Ethernet DVRready 2 interfaces CI+ -
Et je commande en plus
Carte + CAM Fransat , à insérer dans un port PCMCIA CI+ .Carte prépayée Bis TV "Panorama" 12
Je pense que c'est cela qu'il faut commander
Merci de ta réponse
Effectivement, j'ai aussi eu de bons échos sur ces 2 terminaux (topfield et technisar).
Moi même, je pense prendre un technisat digit isio S (je lui ajouterai un disque dur sata).
Les 2 sont apparemment très bien.
pourquoi voulez vous commander une cam fransat pour rajouter bis après
commandez directement un module viaccess secure (neotion ou smit) moins cher que les fransat et une carte bis violette 12 mois
l'avantage de la violette c'est qu'elle est renouvelable. la blanche ne marche que 12 mois après poubelle.
Peux tu me dire ce que je dois exactement commander dans un premier temps pour recevoir les chaines gratuites et dans un 2em temps rajouté bis, ou choisir le meilleur prix
Votre conseille me sera utile car je ni connais pas
Merci a vous
Vous pouvez commander soit le DigiCorder ISIO S avec disque dur incorporé soit le Digit Isio S ou S1 qui accepte un disque dur ou une clé USB externe, cette dernière solution est plus souple si on veut archiver ou travailler les enregistrements sur ordinateur
http://www.2galli.fr/boutique/fiche_...lg=lg_fr&num=0 ce module fonctionne très bien avec les démodulateurs TechniSat.
Pour avoir le complément de chaînes nécessitant une carte je vous conseille un module Fransat avec le quel est fournie une carte permettant de recevoir les chaînes de la TNT gratuitement, si par la suite vous désirez BIS Tv en complément il vous suffit de faire inscrire les droit sur la carte Fransat.
Cordialement.
Horst.
Bonjour ffa7478,
En ce qui me concerne, avec le module Fransat je n'ai pas encore essayé mais je puis dire que avec un module Néotion Viaccess Secure réputé capable de le faire cela ne fonctionne pas, cependant, avec un module Alphacrypt cela fonctionne très bien et ce avec toutes les combinaisons possibles.
J'ai bien le module Néotion Fransat mais vu que j'ai un abonnement Bis TV qui est quand même plus souple je ne l'utilise que de temps à autre pour faire des essais, les enregistrements Bis TV peuvent être travaillé sur ordinateur, les enregistrements issus du module Fransat ne le peuvent pas.
Vu la souplesse de de Bis TV et ce malgré les 59 euros annuels, je ne pense pas installer le Néotion Fransat à plein temps.
Cordialement.
Horst.
