    novembre 2013
    2 décodeurs sur une parabole
    je vais recevoir la TV via 2 décodeurs satellites : 1 ORANGE, 1 CANALSAT.
    Ma parabole pointera sur Astra.
    Un vendeur m'a dit que si je ne regardais qu'une TV une seule tete et une seule descente suffisaient : je n'aurai alors qu'a brancher une prise F sur la prise OUT d'un des décodeurs pour injecter le signal via la prise SAT IN de l'autre. D'après lui seule précaution éventuelle : stopper le décodeur non utilisé.
    Qu'en pensez vous?
    Merci d'avance
    il a raison, sinon, la solution, c'est la tête twin et deux câbles de descente séparés.
    novembre 2013
    Merci beaucoup
    quel intérêt donc avec la 2 ème solution? Uniquement de pouvoir regarder la TV simultanément sur 2 postes?
    novembre 2013
    Merci,
    du coup j'en suis à 2 réponses pour la solution unique contre 1 réponse pour la Twin.
    N'étant pas spécialiste j'avoue que je ne sais laquelle choisir, la première semblant la plus simple et la moins onéreuse
    Bonsoir Pour moi y a pas photo :LNB twin et un cable par récepteur ,seule solution pour une installation fiable et un fonctionnement correct assuré sans risque d oubli de débrancher ou de soucis a venir sur un des récepteurs ou le LNB mais tu fais comme tu veux ;et ça ne sera onéreux qu une seule fois ...
    novembre 2013
    ok merci pour vos réponses
    novembre 2013
    Bien pris et que pensez vous de cette offre STRONG PARABOLE ACIER SRTD80SP+SRTL721 PA80CM + 1 TETE UNIV 2S à 49 euros?
    mars 2013
    a 15 euros pret il n'y a pas photo
    l'alu c'est top et le fournisseur aussi ; la parabolle electro....sera pourie dans les trois ou quatre ans
    Je plussoie à 200%
    Il vaut mieux une tête twin que "bidouiller" les branchements comme proposés. C'est une source d'emm...nuis sans fin, y compris le risque de griller la tête ou un des deux tuners.
    Le second avantage, et non des moindres, est de pouvoir enregistrer une chaine tout en regardant une autre. Bon, souvent via la prise peritel, mais cela est correct si la source est de bonne qualité.
    En tous cas cette solution élimine tous les problèmes dûs à des bricolages hasardeux.
    novembre 2013
    merci à tous
    je vais opter pour la solution double TWIN
