Mode arborescent
    novembre 2013
    [Resolu] Besoin d'aide pour l'installation de mon antenne !
    Bonjour à tous !
    Alors voila, je viens d'enménager dans une maison, et j'ai acheté un pack télésat pour avoir la TV par satelite..
    Seulement voila, je n'arrive pas à avoir du signal correct, je vais faire quelques photos pour vous montrer de quoi il en retourne, mais d'abord quelques explications:
    Il y'avais déja une antenne placée en facade de la maison, à première vue, elle était orientée correctement, vu que aujourd'hui j'ai utulisé la boussole télésat, et ca m'avais l'air correct.
    Mon premier réflexe, fut d'essaier de brancher tout simplement mon décodeur sur cette antenne déja présente. (Dans le mur du salon, j'ai une fiche coaxiale pour brancher le cable du décodeur..).
    Cela n'a pas eu l'air de fonctionner, je pense qu'il fallait que je change la tête de l'antenne déja présente (celle des anciens locataires), par la nouvelle recue par telesat.
    Seulement voila, il y'a un arbre dans le chemin, mais cet arbre dans le chemin, et cet arbre n'est surement pas récent, il devait être là avant l'installation de cette antenne, au vu de sa taille.
    Je me demande donc, si moi, je n'ai pas un signal suffisant pour capter télésat, comment les anciens locataires pouvaient ils capter quelque chose ??
    Le "niveau" du signal, affiché à l'écran, reste autour de 35%, parfois 36, parfois 37, jamais plus, jamais moins. Et cela, même si j'oriente l'antenne dans une direction completement opposée à la direction du satellite, cela reste sur 35% (+-).
    Je précise que je n'y connais rien dutout en télé satélite, j'ai jamais eu ca auparavant, je sais juste à quoi ressemble un cable coaxial
    Aussi, j'ai branché la tête télésat comme un cochon, oui n'étant pas bricoleur, et voulant faire cela vite, à moindre cout et ce avant l'hiver, j'ai bricolé quelque chose avec des colçons pour faire tenir la tête, car impossible de la fixer correctement sur l'ancien pied de l'antenne.
    Voici donc des images:
    Vue générale, antenne fixée, avec l'arbre.
    Vue rapprochée du petit montage au colçon que j'ai fait:
    Comme vous voyez sur cette dernière image, il y'a deux cable coaxial, au début j'ai branché les deux, même si une seule prise "sort" du mur jusqu'au décodeur.
    J'ai essaié d'inverser les deux sur la tête, aucun effet, que j'en branche une ou les deux cela reviens au même..
    Donc voila, j'attend vos conseils.
    Merci d'avance pour votre aide qui me sera plus que précieuse, je n'ai pas assez de sous pour faire appel à un installateur, ou en tout cas, pas tant que je ne sais pas ce qu'il faut faire ! (Si c'est pour payer plus de 100€ un installateur qui me dise juste qu'il faut couper l'arbre ou mettre l'antenne autre part, sans me regler le problème sur place, c'est une dépense que je ne peux pas me permettre ^^)
    Bonne soirée !!
    Dernière modification par microbe ; 13/11/2013 à 19h16.
