...je crois comprendre maintenant votre motivation de perfectionnement sur la réception terrestre !
...en effet, depuis votre domicile, 4 émetteurs, arrivant faiblement, sont dans la pratique, susceptibles d'être reçus.
...mais lorsqu'on simule, tout en restant pas loin de chez vous, un autre lieu de réception, on constate aussitôt des variations sensibles.
...ce qui voudrait dire par exemple, que le relief est bien présent, que des masquages existent, avec réflexions peut-être.
...la direction que privilégie ce simulateur-calculateur théorique, c'est l'émetteur proche "SAINT-DIDIER-EN-VELAY 1" qui semble de faible puissance, exactement dans la même direction que "LE PUY ST-JEAN-DE-NAY", mais plus loin !
...la différence des distances entre ces deux émetteurs inséparables est de plus de 34Km, le deuxième risque de brouiller le premier.
...rapide conclusion, vous êtes sûrement dans un cas de réception difficile.
...points à considérer: Antenne à grand gain, par exemple >15dB sur tous les canaux
...le C60 pourrait poser problème en cas de parasitage par la "4G"
...préampli à faible bruit près de l'antenne, éventuellement précédé d'un filtre 4G
...le niveau théorique reçu est au minimum souhaitable. L'espoir est permis !
...après le préampli <20dB, la longueur de câble ne devrait plus gêner.
...pour la documentation, chercher sur l'internet, c'est facile. Il y a beaucoup à lire.
http://www.reparer-facile.fr/actuali...on-chaines-TNT
cela n'est qu'un exemple entre mille.
http://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9...ique_terrestre
Même les doc du CSA sont digne d'intérêt.
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...sJPpDP0Q_IrVNQ
...mais c'est dans la pratique que se fera la différence.
...si vous avez l'habitude d'utiliser des appareils de mesure, vous allez augmenter votre confort et gagner du temps.
...exemple: mesureur de champ, analyseur de spectre, analyseur d'échos, affichage des taux d'erreur, et ... de l'image.
Répondre avec citation
