Pour voir si c'est le démodulateur, il faut un multimètre pour mesurer la tension de sortie sur la fiche "F" ou se raccorde le câble coaxial à l'arrière du récepteur. En Vertical: 13 volt en horizontal: 18 volt dans les 2 cas en courant continu (DC sur le multimètre), selon les pointes de touche enfiler une aiguille métallique ou un fil rigide dénudé au centre de la fiche pour faciliter la mesure du positif et prendre le négatif sur le filetage de la fiche.
Si les tensions sont bonnes, il se peut en effet que se soit le LNB qui soit HS mais en aucuns cas le fil coaxial.
Répondre avec citation
