    novembre 2013
    Coublevie
    Diamètre parabole nilesat
    Bonsoir je voudrais savoir quelle diamètre de parabole pour capter nilesat sur voiron et c'est allant tour et connaître aussi des avis sur des utilisateurs dans cette zone merci à tous
    Membre Avatar de Llexam
    novembre 2011
    Charente près d'Angoulême
    Citation Envoyé par Pacoje Voir le message
    Pour un résultat convenable, il faut au minimum une antenne de 120 cm avec le LNB Inverto Black Ultra. A noter que certains transpondeurs sont impossible à capter en France.
    Voir ici:
    http://forum.telesatellite.com/showt...esat-en-france
    http://forum.telesatellite.com/showt...ouse?highlight
    Sur le nord de la France, il faut mini 130cm de TRES BONNE qualité, parabole et lnb. Avec cela, mes clients sont HEUREUX!!
    novembre 2013
    Coublevie
    Bonjour merci à tous les deux pour vos réponses donc si je prends une 130 cm avec une tête inverto black ultra je devrai arriver à capter nilesat ,j'ai essayé avec une 120 cm et une tête hd xeofix mais sa marche pas à côté de grenoble
    Si tu n'as rien du tout, c'est curieux, tu devrais avoir un petit quelque chose.
    novembre 2011
    Même avis, il y a un problème de pointage ou de connexion quelque part.
    Pour voir si la parabole fonctionne, essayes sur Eutelsat 5W A à 5°W juste à coté en prenant par exemple le transpondeur des chaines de France télévision à 11591 V 20000 2/3 si c'est OK entrer ensuite la fréquence des MBC 11938 V 27500 3/4 et tourner légèrement la parabole vers la droite de 2° (quand on est derrière), normalement ça devrait être bon, ensuite affiner le pointage avec le barregraphe qualité du récepteur. Ne pas oublier de faire la contre polarisation de LNB à la fin toujours en s'aidant du barregraphe qualité en tournant très très lentement le LNB sur son axe.
    Bonne chance.
