    Membre Avatar de AirLibre
    LA PINILLA (30335)- ESPAÑA
    Cette configuration de connection est-elle correcte ?
    Pour le moment je n'obtient toujours pas de satellite avec mon installation motorisée.
    Je viens de réinstaller un mat plus robuste que le précédent et bien "verticalisé" avec
    niveau à bule et inclinomètre au 1/2 degrès près. J'ai changée ma parabole de 1m20 et 12Kg pour une un peu plus petite de 1m et 6Kg pour soulager le moteur.
    Je m'interroge sur deux points :
    1 - Ma configuration ci-dessous est-elle correcte ?
    2 - Pour l'utilisation de mon pointeur satellite Satlink WS 6908 je le connecte
    à la prise 2 du LNB en déconnectant la prise 1 moteur.
    Est-ce correcte ou dois-je laisser la connection moteur ?
    Merci à tous de m'éclairer sur ces questions basiques qui, pour moi ne sont pas évidentes !
    LNB : INVERTO 40mm Twin HGLN
    Moteur : POWERTECH DG380
    Module TNT : FRANSAT
    42°E, 45°E.
    mars 2012
    St Etienne
    Oubliez la connexion lnb 2 tuner 2
    Intercalez le pointeur entre lnb1 et motor 2
    Positionnez votre antenne plein sud pour obtenir le satellite le plus proche soit Thor 5 à 0°8 W
    Il faut que le plan de symétrie de l'antenne soit parfaitement vertical (à vérifier par niveau à bulle le long du bras soutenant la lnb)
    Règlez votre tuner sur 12418 V,DVBS,28000 ,7/8 et affinez votre pointage sur ce transpondeur avec les bonnes élévation et déclinaison de l'antenne.
    Bloquez faites tourner , vous devriez avoir tous les sats possibles
    Bonjour et merci Jacko,
    Je ne comprend pas trés bien "plan de symétrie" ? C'est le plan généré par le bord de la parabole orienté plein sud ?
    Le bras de la NLB doit être horizontal ou vertical pour control avec niveau à bulle ?
    Merci pour ces précisions, je suis un peu novice...
    42°E, 45°E.
    mars 2012
    St Etienne
    Rebonjour
    Non ,le plan de symétrie est perpendiculaire au plan généré par les bords de la parabole et passe par le bras et le centre de la LNB
    En position 0 du moteur, c'est-à-dire parabole orientée plein sud , ce plan doit être parfaitement vertical.
    comme le bras soutenant la tête a une section carrée, plaquez un niveau à bulle contre le bras et marquez un trait vertical sur le bras
    Faites faire un quart de tour au niveau le long du trait, si le niveau est bon, votre plan est bon.
    Qu'avez-vous comme moteur vérin ou disecq HH ?
    Ok Jacko, merci
    J'ai un moteur Diseqc 1.3 (GT DM14MG)
    Je vérifierais lundi le plan en question et te donnerais le résultat.
    J'ai essayé toute la soirée à capter un satellite dont Thor selon tes instructions
    mais rien à faire, je ne comprend pas oû est le problême ?
    A lundi.
    42°E, 45°E.
    mars 2013
    ce n''es pas avec un petit platau d'un m de diamettre que vous aller capté thor surtout si vous etes en espagne
    comme son nom l'indique il est fait pour les pays nordique
    Ok, Camelia, merci.
    Celà reste à confirmer...
    J'ai également essayé sur des satellites plus accessibles, sans résultat.
    42°E, 45°E.
    mars 2013
    j'ai oublier le thor 6 K2 qui doit etre recevable en espagne
    sorry!
    Citation Envoyé par camellia22 Voir le message
    sorry!
    C'est THOR 5/6 (0.8 W) que j'ai essayé de pointer.
    42°E, 45°E.
    mars 2013
    pas grandchose en clair sur thor voici un lien qui peux etre interressant
    http://www.tracksat.com/satellite299.html
    Citation Envoyé par AirLibre Voir le message
