    novembre 2013
    Question Réception canalsat via parabole et carte CI
    Bonjour à tous.
    Mon décodeur Aston n'étant pas compatible hd et ayant enfin une télé digne de ce nom (Samsung Led 117cm) j'aimerai avoir un décodeur numérique.
    Ma télé est équipée d'une connexion pour carte CI.
    Puis je, si j'achète une carte d'interface CI y mettre ma carte canal sat ???
    Est ce que cela fonctionne via réception par satellite ?
    Si oui, qu'en pensez vous ? Ça ou achat d'un nouveau démodulateur ?
    Merci.
    mars 2012
    St Etienne
    Cela ne marchera pas.
    Seul un tuner sat Canal Ready permettra de voir la HD sur votre téléviseur.
    Canal a toujours refusé de permettre la réception satellite avec une seul interface commune CI+ (cela marche pour le terrestre).
    Bonjour. Si, ca marchera si le televiseur est compatible satellite, mais, il faut la carte"18", celle qui est livree avec le decodeur canal, et bie sur une "cam" mediagard.avec une carte "39", c'est mort!!
    J'ai teste chez moi, c'est bon.
    (Pour info), La carte 18 decrypte tout en "hd" sur les recepteurs hd100 et 200 atlas(cristor), directement inseree dans l' appareil.
    novembre 2013
    Merci pour vos commentaires. Entre temps je suis allé chez mon revendeur qui m'a confirmé le problème de réception via satellite. Je suis donc reparti avec un décodeur Humax tn5000 hd...
    Maintenant, la galère c'est de le configurer... "Erreur de la carte"
    Ça me prend le chou... J'y connais pas grand chose... Il ne capte que les chaîne TNT et pas toutes celles de canal sat + hotbird que j'ai aussi...
    Si il y a un gentil et patient pro pour la chose, je prends...
    novembre 2013
    Oui, la version est bonne 1.07 et ma carte Csat commence par 39...
    Lorsque je fais une recherche il ne capte qu'une trentaine de chaîne... Et quand je veux les voir il me dit qu'il y a une erreur, sauf pour 4 chaînes. (Dont arte)
    novembre 2013
    Je vais essayer, mais mon premier soucis est d'avoir la liste de toutes les chaînes... Pas seulement celle de la TNT... Pour l'instant je ne trouve pas le bouquet canalsat. Pour info il me trouve 31 chaînes Tv et 41 radio...
    novembre 2013
    Merci... Je fais des tests... Et je reviens
    Par contre : bloquer un transpondeur... C'est un peu du chinois pour moi... Désolé...
    novembre 2013
    bon le premier qui rigole, et bin... Il aura raison...
    La carte se met puce vers le bas, et j'ai fais l'inverse... Comme sur l'Aston...
    1er problème résolu, j'ai les chaîne de la TNT...
    Je refais une recherche avec la carte canal sat... Si ça fonctionne bien, je me pencherai sur Hot bord... Mais plus tard...
    Merci beaucoup FFA pour tes conseils et tes recherches...
    Une cam aston mediagard fonctionne
