La longueur du bras de la parabole (qu'elle soit du type "offset" ou non) est simplement déterminée par la fonction mathématique "parabole"
Le capteur (LNB) doit être placé au "foyer" de la parabole, là ou se concentrent les rayonnements venant de la direction du satellite.
http://www.transplanet.fr/boutique/d...a-parabole.htm
Un peu de maths:
http://www.mathcurve.com/courbes2d/p...parabole.shtml
Donc, en modifiant la longueur du bras, le LNB n'est plus au foyer et l'intensité des signaux reçus diminue...
