    75014 PARIS
    Dans un un article de T.S.&N. il est écrit que l'antenne plane Metronic est du type à double réflexion genre Cassegrain :une surface parabolique concave à l'arrière et une surface bombée interne collée sur la face avant; le LNB et son cornet sont à l'arrière. Donc il faut assurer une très grande précision du montage pour garantir une bonne focalisation et je pense que l'échauffement solaire au méridien déforme quelque peu l'antenne provoquant une défocalisation pour certaines fréquences.
    QUe donne cette antenne par temps couvert?
    Fred.
    Visiteur
    Citation Envoyé par Jean-Claude Voir le message
    En effet, et j'ajoute que le même phénomène peut se produire pour le LNB... J'en ai fais les frais.
    juin 2011
    prés de Saint Etienne (42)
    je possède cette antenne depuis 1 an pointée sur Astra, je n'ai eu aucune difficulté pour effectuer le réglage à l'installation (canal+) et aucun souci de fonctionnement depuis non plus . Les perturbations que j'ai notées peuvent arriver comme toutes les paraboles lors de gros orages avec des gros "paquets" nuageux.
    75014 PARIS
    Je ne connais pas les connecteurs F à souder, je sais qu'il en existe à compression et à sertir en plus des traditionnels à visser.
    Les systèmes à souder et à compression impliquent une pinoche mâle rigide soudée ou pincée sur l'âme du coaxial d'où risque de soudure sèche ou de mauvais contact. Dans le cas de fiche à sertir ou à souder c'est l'âme elle même qui sert de pinoche; si elle sort de 3 à 4 mm du plan de la bague le contact avec la douille est assuré. Vérifiez aussi l'enfichage câble LNB par temps chaud. Bien sûr le cas de LCP me rend perplexe.
    J.C.
